Изменение частоты применения конструкций в коридоре
В пределах объектов-перекрестков можно изменять частоту применения конструкций в коридорах.
Частота применения конструкций к коридорам в перекрестке задается при создании перекрестка на уровне параметров команды.
Для прямых участков, круговых дуг и сегментов переходных кривых можно задать разные значения частоты. После создания перекрестка при необходимости можно изменить значения частоты путем редактирования свойств коридора. Предположим, например, что первоначально сопряжение сопряжений на пересечении было расположено между пикетами 1+00 и 3+00.
Далее предположим, что частота вставки конструкций изменена для одной или нескольких областей коридоров, например, в квадранте 2. Допустим также, что на участке коридора в квадранте 2, соответствующем сопряжению скруглений, вручную добавлены пикеты 2+05 и 2+15.
Теперь предположим, что в результате редактирования геометрических компонентов перекрестка увеличен радиус сопряжения скруглений в квадранте 2. Предположим, что вследствие увеличения длины дуги, вызванного этим изменением, пикет сопряжения скруглений изменился с 0+50 на 3+50. В этом случае в объекте-перекрестке выполняются следующие операции.
Если задано автоматическое восстановление коридора, выполняется обновление коридора с учетом указанных выше изменений, включая добавление пикетов вручную (для этих пикетов сохраняются прежние значения).
Если один из добавленных вручную пикетов оказывается за пределами новой зоны сопряжения скруглений, этот пикет удаляется из списка.
Если для коридора отключен режим автоматического перестроения, области коридора в перекрестке и в этом случае изменяются с применением новых пикетов. Однако коридор восстанавливается только при применении к объекту-коридору команды "Восстановить", которую можно выбрать на чертеже или в окне "Навигатор".
Прим.: Приведенное выше описание операций относится к ситуации, когда для коридора включен режим автоматического обновления. Если он отключен, эти операции выполняются только при нажатии кнопки "Восстановить".
