Трубопроводные сети можно создавать на основе объектов, существующих в чертеже.
С помощью этого метода можно автоматически создавать трубопроводную сеть из объектов, например линий, дуг, 2D и 3D полилиний или из характерных линий.
В следующей таблице приведены типы объектов, которые можно использовать при создании трубопроводных сетей.
Объект |
Пояснение |
| Линия | Создание трубопроводной сети на основе выбранной линии. Трубопроводная сеть вставляется в виде прямой трубы с колодцами на каждом конце. |
| 2D полилиния | Создание трубопроводной сети на основе 2D полилиний с разным весом линии. |
| 2D сплайн | Создание серии прямолинейных сегментов с учетом определяющих точек, задающих точки концов труб и положение колодцев. Более подробную информацию об определяющих точках можно найти в "Справке" AutoCAD. |
| 3D полилиния | Создание трубопроводной сети с использованием вершин в 3D среде, задающих точки концов труб и положение колодцев. |
| Дуга | Создание трубопроводной сети на основе выбранной дуги. Трубопроводная сеть вставляется в виде трубы с изгибом, с колодцами на каждом конце. |
| Характерная линия | Создание трубопроводной сети на основе характерной линии. |
| Трасса | Создание трубопроводной сети на основе трассы. |
Можно выбирать объекты из текущего чертежа или из внешней ссылки. Можно создать трубопроводную сеть, содержащую заданные типы труб и колодцев.
При создании трубопроводной сети таким способом используется метод вставки "Трубы и колодцы". При работе с этой командой нельзя использовать метод вставки "Только трубы" или "Только колодцы". Если с помощью данной команды требуется создать одну трубу или один колодец, нужно создать трубопроводную сеть, содержащую трубы и колодцы, а затем удалить ненужные элементы.
Для 3D-объектов можно выбрать параметр "Использовать отметки вершин" в диалоговом окне "Создание трубопроводной сети из объекта". При выборе данного параметра высотные отметки любых вершин вдоль выбранного объекта используются для задания отметок труб, создающихся в сети. Для 3D-объектов данный параметр определяет, что при создании труб предпочтительными являются отметки 3D-вершин. В случае выбора данного параметра правила не применяются, так как они, вероятнее всего, будут конфликтовать с отметками вершин.
Параметр "Ссылка на отметку вершины" определяет, в каком месте трубы находится отметка вершины. Можно выбрать один из следующих вариантов: "Снаружи сверху", "Верх", "Осевая линия", "Дно" или "Снаружи снизу". По умолчанию используется осевая линия трубы.
Ссылка на отметку вершины = Снаружи сверху
