Выберите вкладку "Главная"панель "Создать проектные данные"раскрывающийся список "Трубопроводная сеть""Создать трубопроводную сеть из объекта"найти.
Выберите объект на чертеже.
Прим.: Для выбора объекта из внешней ссылки можно ввести "ссылка".
Может быть выдан запрос на изменение направления потока. Для сохранения текущего направления потока нажмите клавишу ENTER или "ОК". Чтобы изменить направление потока, нажмите кнопку "Обратить". Направление потока обозначается стрелками направления потока.
В поле "Описание" введите необязательное текстовое описание для данной трубопроводной сети.
В поле "Список элементов сети" выберите список элементов или примите список элементов, предлагаемый для данной трубопроводной сети по умолчанию.
В полях "Создаваемая труба" и "Создаваемый колодец" выберите типы труб и колодцев, которые будут использоваться.
Прим.: Необходимо выбрать и тип труб, и тип колодцев. После создания трубопроводной сети при необходимости можно удалить ненужные элементы.
Для просмотра или изменения слоев по умолчанию, назначаемых для различных элементов трубопроводной сети при их создании, нажмите кнопку "Слои", чтобы открыть диалоговое окно "Слои трубопроводной сети".
Для установки связи с поверхностью и/или трассой выберите элемент списка либо щелкните кнопкой мыши, чтобы выбрать поверхность и/или трассу на чертеже.
Если требуется автоматически удалять выбранный исходный объект из чертежа, снимите флажок "Удалить существующий объект".
Установите флажок "Использовать отметки вершин", если требуется использовать отметки вершин вдоль выбранного объекта для задания отметок труб, которые создаются в сети.
Прим.: Для 3D-объектов данный параметр определяет, что при создании труб предпочтительными являются отметки 3D-вершин. В случае выбора данного параметра правила не применяются, так как они, вероятнее всего, будут конфликтовать с отметками вершин.
При выборе параметра "Использовать отметки вершин" задайте значение параметра "Ссылка на отметку вершины" ("Снаружи сверху", "Верх", "Осевая линия", "Дно" или "Снаружи снизу").
Нажмите "OK" в диалоговом окне "Создание трубопроводной сети из объекта".
На чертеже появляется новая трубопроводная сеть, а имя трубопроводной сети отображается в коллекции "Трубопроводные сети" на вкладке "Навигатор".
