Создание кривых по двум линиям
Выбранные линии не обрезаются по полученному началу кривой (НК) и точке прямой (ТП).
Для вычисления величин, необходимых для определения кривой, можно использовать "Калькулятор кривых".
  1. Выберите вкладку "Главная"панель "Рисование"раскрывающийся список "Кривые""Создать кривую на двух линиях" найти.
  2. Выберите первый прямой участок.
  3. Выберите второй прямой участок.
    Появится следующий запрос:
    Select entry [Tangent/External/Degree/Chord/Length/Mid-ordinate/miN-dist/Radius] <Radius>:
  4. Для определения кривой введите один из следующих параметров:
    • Введите длина, или л, затем введите длину или укажите расстояние на чертеже.
    • Введите касательная или к, затем введите длину касательной или укажите расстояние на чертеже.
    • Введите внешняя или в, затем введите длину секущей или укажите расстояние на чертеже.
    • Введите степень или с для определения кривой по степени кривой.
      Enter degree of curve (Arc), or [Chord]:
      Введите степень кривой в формате DD.MMSS, используя вариант "Дуга" или "Хорда".
      Если кривая является закруглением железнодорожного пути, используйте вариант "Хорда". Для закругления железнодорожного пути степень кривой - это угол при центре круговой кривой, стягиваемый хордой в 100 единиц.
      Если кривая является закруглением дорожного полотна, используйте опцию "Дуга". Для закругления дорожного полотна степень кривой - это центральный угол, стягиваемый дугой окружности в 100 единиц.
    • Введите хорда или х, затем введите длину хорды или укажите расстояние на чертеже.
    • Введите высота сегмента или с, затем введите расстояние или укажите расстояние на чертеже.
    • Введите минимальное расстояние или м, затем выберите конец существующей кривой. Затем введите минимальное расстояние между концом новой кривой и точкой, выбранной на существующей кривой.
      Прим.: Для этого запроса команда устанавливает объектную привязку на "КОНЕЦ". Точка, которую следует выбрать, не должна обязательно находиться на существующей кривой - это может быть любая точка на прилегающем прямом участке.
    • Введите радиус или р, затем введите радиус или укажите расстояние на чертеже.
