Метки и таблицы участков
Метки и таблицы участков используются для отображения информации об участке.
Метки используются для отображения информации внутри участка или рядом с компонентом, который они описывают. Таблицы создаются таким образом, что одна строка описывает один участок или компонент.
Участки всегда имеют метки выбора площади. Сегменты могут не иметь меток. Метки можно присвоить сегментам при создании сегментов или в любое время после их создания.
Стили управляют внешним видом меток, таблиц и информации, которая в них содержится.
Использование меток и таблиц
Информацию об участках можно отображать либо только в метках, либо в метках и таблицах. Таблицы участков создавать не обязательно, но они могут быть полезны для организации данных при работе с большим числом участков.
Линии участка, кривые и метки площади, добавленные к уже существующим участкам, теперь представляют собой отдельные объекты, а не подобъекты участка. Метками участка можно управлять, используя палитру свойств AutoCAD. Первая метка площади, создаваемая автоматически при создании участка, представляет собой часть объекта-участка и используется для выбора данного участка. Эта метка выбора участка не может быть удалена.
Если таблицы все же используются, то все участки и сегменты, включаемые в таблицу, должны иметь метку, на которой отображается уникальное обозначение в таблице. Такое обозначение служит уникальным идентификатором для объекта в чертеже и в таблице. Метка может содержать и дополнительную информацию, но обозначение она должна содержать обязательно.
Стили меток общих линий и кривых могут применяться к меткам сегментов участков. Таким образом, при создании таблиц участка можно выбрать типы меток, общие для линий/кривых, и/или метки сегментов участков. Можно выбрать любые метки сегментов участков, которые используют стили линий/кривых. Также можно применять любые метки линий или кривых, которые используются для линии, кривой, характерной линии или сегмента полилинии.
