Диалоговое окно "Задайте откос или отметку цели"
В этом диалоговом окне можно выбрать объект, определяющий цель для откоса или отметки.
Выберите тип объекта для цели
В качестве объекта цели можно указать "Профили" или "Характерные линии, фигуры съемки и 3D полилинии".
Профили
Выберите трассу
Выберите в списке трассу, профиль которой будет использоваться в качестве цели.
Выберите трассу на чертеже щелчком. Трассы, выбранные на чертеже, отобразятся затем в списке трасс в плане как выбранные.
Выберите профили
Выберите в списке профиль, которой будет использоваться в качестве цели.
Щелкните кнопкой мыши, чтобы выбрать профиль на чертеже. Профиль, выбранный на чертеже, отобразится затем в списке "Выберите профили" как выбранный профиль.
Добавить >>
Нажмите эту кнопку, чтобы добавить выбранный профиль в список "Выбранные объекты для цели".
Выберите на чертеже
Выберите щелчком мыши этот вариант, чтобы выбрать характерную линию, фигуру съемки или 3D полилинию на чертеже.
Выбрать по слою
Выберите щелчком мыши этот вариант, чтобы выбрать объекты в диалоговом окне "Выберите объекты по слою".
В этом списке перечислены все объекты, выбранные для цели. В качестве основания сортировки объектов может использоваться "Номер" (в порядке их добавления в список), "Тип" и "Имя".
Прим.: Все объекты, выбранные в диалоговом окне "Выберите объекты по слою", в каком бы слое они ни находились, добавляются в список "Выбранные объекты для цели".
Используется для удаления объектов из списка целей.
Выбор при обнаружении нескольких целей
Указывает, какой вариант — "Цель до ближайшего смещения" или "Цель до самого дальнего смещения" — должен применяться в случае, если в списке "Выбранные объекты для цели" имеется несколько целей.
