Это диалоговое окно используется для просмотра и редактирования уширения или параметров автоматического уширения для выбранной в данный момент трассы для смещения.
Содержит имя трассы, являющейся родительской для данной трассы для смещения.
Задается текущее расстояние смещения для областей трассы которые не уширяются. Данное значение доступно для редактирования.
Эти элементы управления используются для поиска и выбора областей уширения, связанных с данной трассой. Если у трассы нет заданных областей уширения, элементы управления будут пустыми.
Нажмите, чтобы добавить новое уширение, затем задайте параметры.
Нажмите, чтобы добавить автоматическое уширение, затем задайте параметры.
Нажмите, чтобы удалить уширение или автоматическое уширение.
Нажмите, чтобы отобразить все уровни дерева параметров.
Нажмите, чтобы скрыть все подуровни дерева параметров и отображать только заголовки областей и переходов.
Открывает раздел справки, связанный с данным диалоговым окном.
Этот узел содержит свойства участков отгона виража.
Для уширений возможны следующие четыре типа переходов:
Линейный переход
Переход кривая-прямая-кривая
Переход кривая-кривая-S-образная кривая
Переход кривая-S-образная кривая
Автоматические уширения могут иметь только тип "линейный переход".
Указывает, как проектируется смещение для переходов: "По длине" (продольное) или "По сужению" (смещение: расстояние между пикетами).
Задает длину перехода.
Этот узел содержит свойства области уширения.
В этом поле со статусом "только для чтения" отображается тип уширения, примененного к области. Если уширение было создано с помощью команды "Добавить уширения", область имеет тип "Пользовательский". Если уширение было создано с помощью команды "Добавить автоматическое уширение", область имеет тип "Автоматическое уширение".
Указывает ширину (расстояние), взятую из стандартного определения (файла критериев) при создании уширения с помощью команды "Добавить автоматическое уширение". При создании уширения с помощью команды "Добавить уширения" это свойство не активно.
Указывает ширину смещения (расстояние) при создании уширения с помощью команды "Добавить уширения". При создании уширения с помощью команды "Добавить автоматическое уширение" это свойство не активно.
Задает начальный или конечный пикет для выбранной в данный момент трассы для смещения. Можно отредактировать числовые значения в этом диалоговом окне или нажать
и указать значение пикета на чертеже.
Задается длина области, с которой связана данная трасса для смещения. Можно отредактировать числовое значение в таблице или нажать
и задать длину, указав две точки на чертеже. При изменении данного значения также изменяется значение конечного пикета для области.
Этот узел содержит свойства критериев уширения. Для задания другого значения щелкните на ячейке.
При применении автоматического уширения, заданного по значениям из файла критериев проектирования, в этом поле содержится значение свойства "Метод уширения", определенное в файле критериев. При применении автоматического уширения, заданного вручную, это поле будет пустым.
Задает область применения уширения, заданного вручную. Возможные варианты: а) "Только на внутренней стороне": автоматическое уширение применяется только к внутренним сторонам указанных круговых участков, но не к внешним; б) "Только на внешней стороне": автоматическое уширение применяется только к внешним сторонам указанных круговых участков, но не к внутренним; в) "С обеих сторон": автоматическое уширение применяется как к внутренним, так и к внешним сторонам указанных круговых участков.
Используемое по умолчанию значение этого свойства задается в командных параметрах (группа свойств "Автоматическое уширение на круговых участках").
Задает таблицу минимальных радиусов, используемую при создании уширения. Значение этого свойства задается в разделе "Методы уширения" указанного файла критериев проектирования.
Задает таблицу значений длины перехода, используемую при создании уширения. Значение этого свойства задается в разделе "Методы уширения" указанного файла критериев проектирования.
Задает метод отгона виража, используемый при создании уширения. Значение этого свойства задается в разделе "Методы уширения" указанного файла критериев проектирования.
Задает процент от общей длины перехода, который достигается до точки начала кривой при геометрии "переходная кривая-кривая".
Задает процент от общей длины перехода, который достигается до точки начала кривой при геометрии "прямой участок-переходная кривая".
Задает ширину полосы движения; введите ширину или нажмите кнопку
и выберите расстояние в области рисования. Используемое по умолчанию значение этого свойства задается в командных параметрах (группа свойств "Параметры виража").
Задает количество полос на левой стороне дорожного полотна. Используемое по умолчанию значение этого свойства задается в командных параметрах (группа свойств "Параметры виража").
Задает количество полос на правой стороне дорожного полотна. Используемое по умолчанию значение этого свойства задается в командных параметрах (группа свойств "Параметры виража").
Задает числовое значение длины колесной базы, используемой в формуле для вычисления уширения на круговых участках. Это значение используется, только когда уширение задается на основе стандартов проектирования. При задании уширения вручную оно не используется.
