Данное диалоговое окно используется для формирования отчета, в котором указываются области фрезерования и подробные сведения о смещениях для заданного коридора.
Коридор, по которому формируется отчет, должен быть создан с использованием одного из элементов конструкций с фрезерованием. Autodesk Civil 3D определяет в коридоре пикеты, на которых выполняется фрезерование, ширину фрезерования по коридору и область фрезерования, которая представляет собой область, расположенную ниже существующей поверхности грунта и выше наложения элемента конструкции.
В отчете о фрезеровании указываются начальный и конечный пикеты фрезерования, смещение влево и вправо от осевой линии на начальном и конечном пикетах, а также площадь, вычисленная по этим данным.
Задает коридор, по которому требуется сформировать отчет.
Задает базовую линию, по которой требуется сформировать отчет. Конструкция коридора, примененная к данной базовой линии, должна содержать элемент конструкции с фрезерованием.
Задает разность значений ширины, которая должна существовать между левым и правым смещениями от одного пикета к следующему для того, чтобы область фрезерования была включена в текущий диапазон пикетов в отчете.
Область между последовательными линиями сечений и левым и правым смещениями используется для вычисления площади фрезерования. Если разность значений ширины между смещениями меньше значения допуска, область не включается в отчет.
Задает разность значений толщины, которая должна существовать между последовательными линиями сечений для того, чтобы область фрезерования была включена в отчет.
Содержит начальный и конечный пикеты для заданной базовой линии.
Эти значения можно редактировать для изменения диапазона пикетов, включенных в отчет. При этом можно вводить как форматированные, так и неформатированные значения, такие как 2+50.95 или 250.95.
Определение имени и места сохранения итогового отчета. Нажмите
и укажите папку и тип файла.
Формирование отчета и сохранение его в заданном месте.
Закрытие диалогового окна и отмена изменений в диапазонах пикетов.
