Свойства оборудования съемки задают значения, связанные с определенным инструментом геодезической съемки, например среднеквадратические отклонения, связанные с измерительными характеристиками оборудования. Данная информация используется при вычислениях по методу наименьших квадратов.
- В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" разверните коллекцию "Базы данных оборудования", затем разверните узел с именем базы данных.
- Щелкните правой кнопкой на имени оборудования и выберите из контекстного меню "Свойства".
- Внесите необходимые изменения в значения свойств. Имеются следующие группы свойств оборудования:
- Разное. Имя и пояснение к оборудованию, которые отображаются в базе данных оборудования.
- Угол. Способ измерения углов инструментом.
- Единицы. Тип единиц измерения углов и расстояний.
- Электронный измеритель расстояний (EDM). Параметры электронного измерения расстояний.
- Призма. Точность, смещение и постоянная призмы.
- Среднеквадратические отклонения. Точность оборудования геодезической съемки. Данные значения используются для вычисления среднеквадратических ошибок, которые отображаются во входных данных для метода наименьших квадратов.
Более подробные сведения о параметрах см. в разделе Диалоговое окно "Диспетчер баз данных оборудования".
