При задании базовой линии для смещенной конструкции можно указать одну трассу/профиль или характерную линию для горизонтальной геометрии этой конструкции и другую трассу/профиль или характерную линию — для вертикальной. Используйте это диалоговое окно для определения вертикальной геометрии для смещенной конструкции.
В этом диалоговом окне для сравнения показывается горизонтальная базовая линия, выбранная для смещенной конструкции. Выбранная вертикальная базовая линия должна быть того же типа, что и указанная горизонтальная, поэтому параметр Тип базовой линии доступен только для чтения.
- Тип базовой линии
- Отображение типа базовой линии, заданного для горизонтальной базовой линии — либо Трасса и профиль, либо Характерная линия.
- Трасса и профиль: если для параметра Тип базовой линии выбрано значение Трасса и профиль, воспользуйтесь списками Трасса и Профиль для выбора трассы и профиля или нажмите кнопку для выбора объектов на чертеже.
- Характерная линия: если для параметра Тип базовой линии выбрано значение Характерная линия, воспользуйтесь списками Площадка и Характерная линия для выбора характерной линии. Выберите площадку в раскрывающемся списке или нажмите кнопку для выбора объекта на площадке из чертежа. Этот параметр используется для фильтрации списка характерных линий.
Прим.: Можно задать значение <Нет> для указания характерных линий, отсутствующих на площадке.
Совет: Если для характерной линии не задано имя, она не будет показана в раскрывающемся списке. Можно нажать кнопку
для выбора любой характерной линии (как именованной, так и безымянной) на чертеже. Если для выбранной характерной линии не задано имя, откроется диалоговое окно
Применить имена характерных линий, в котором можно его ввести.
Можно выбрать характерные линии, созданные с помощью инструментов создания характерных линий, в том числе характерных линий, извлеченных из коридора. При этом характерные линии, извлеченные из коридора, невозможно использовать в качестве базовой линии для этого коридора.
