В коридор можно включить несколько базовых линий. Добавление базовых линий может потребоваться в случае необходимости в смещениях или более сложных моделях коридоров — например, с пересечениями — или необходимости в индивидуальном управлении каждым из компонентов коридора. Более подробные сведения об использовании динамических смещений и извлеченных характерных линий в качестве базовых линий приведены в разделе Использование нескольких динамических базовых линий в коридоре.
Прим.: Что касается смещенных базовых линий, трасса/профиль или характерная линия, из которых состоит вертикальная базовая линия, могут отличаться от заданных для горизонтальной базовой линии.
Трасса и профиль: определение того, что базовая линия состоит из трассы и профиля, и отображение списка Трасса в плане, в котором можно выбрать трассу.
Трасса в плане
Список имеющихся трасс в плане. Нажмите кнопку мыши на , чтобы выбрать трассу на чертеже.
Характерная линия: указание того, что базовая линия состоит из характерной линии, и отображение списков Площадка и Характерная линия, в которых можно выбрать характерную линию.
Площадка
Список имеющихся площадок. Выберите площадку из раскрывающегося списка или нажмите для выбора объекта на площадке в чертеже. Это позволит выбрать площадку и выполнить фильтрацию характерных линий.
Прим.: Задайте значение <Нет> для указания характерных линий, отсутствующих на площадке.
Характерная линия
Список именованных характерных линий, которые доступны в указанной площадке или находятся за ее пределами. Выберите имя характерной линии в раскрывающемся списке или на чертеже. Если выбрать характерную линию из чертежа без предварительного выбора площадки, площадка также будет выбрана.
Совет: Если для характерной линии не задано имя, она не будет показана в раскрывающемся списке. Можно нажать кнопку для выбора характерной линии (как именованной, так и безымянной) на чертеже. Если для выбранной характерной линии не задано имя, откроется диалоговое окно Применить имена характерных линий, в котором можно его ввести.
Можно выбрать характерные линии, которые были созданы с помощью инструментов создания характерных линий,
включая динамические или статические характерные линии, извлеченные из коридора.
Совет: Характерные линии, извлеченные из коридора и являющиеся динамическими или статическими по отношению к данному коридору, могут быть выбраны для использования в качестве базовой линии в том же коридоре. Подробные сведения приведены в разделе Использование нескольких динамических базовых линий коридора.
Нажмите «ОК».
Добавление базовых линий с помощью диалогового окна «Свойства коридора»
На чертеже щелчком выберите коридор, затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Свойства коридора».
В диалоговом окне «Свойства коридора» раскройте вкладку «Параметры».
Для добавления новой базовой линии нажмите кнопку «Добавить базовую линию».
