Процедура проверки взаимодействий позволяет быстро определить те элементы трубопроводной сети, которые могут приводить к противоречиям.
Эта процедура производит сравнение действительной 3D модели объектов в поиске взаимодействий. Можно выполнить проверку взаимодействий для выявления элементов сетей, которые накладываются друг на друга, сталкиваются или пересекаются друг с другом недопустимым образом или же нарушают заданный критерий приближенности.
Например, можно провести проверку взаимодействий для одной или нескольких трубопроводных сетей, чтобы выяснить, нет ли физического наложения элементов и не находятся ли они слишком близко друг к другу. Имеется возможность выбора основанных на стиле визуальных маркеров для указания взаимодействий или же их отображения в истинном, трехмерном представлении. Можно оставить условия взаимодействий неизменными или же решить проблемы, переместив элементы на чертеже.
Если проводится проверка взаимодействий, можно выбрать одну или две трубопроводные сети. При выполнении проверки взаимодействий для одной трубопроводной сети выполняется поиск взаимодействий элементов в пределах одной сети. При выборе двух трубопроводных сетей происходит поиск взаимодействий между двумя сетями.
На следующей иллюстрации показаны две разные трубопроводные сети с взаимно перекрывающимися колодцами. Проведение проверки взаимодействий быстро выявит, что эти элементы взаимодействуют друг с другом.
Другим типом взаимодействия, который может быть обнаружен, является пересечение двух труб при отсутствии соединительного элемента, как показано на следующих рисунках:
Также можно также провести проверку элементов трубопроводных сетей в их 3D представлении, слишком близко располагающихся друг к другу в соответствии с предварительно заданным критерием расстояния или масштабного коэффициента. На следующей иллюстрации указаны две трубопроводные сети, ближайшие точки которых которые находятся менее чем в десяти футах друг от друга, хотя их физическое наложение друг на друга отсутствует:
Можно провести проверку взаимодействий, которая определяет элементы в их 3D представлении, находящиеся на расстоянии, менее заданного от элемента другой сети. Расстояние проверяется во всех направлениях вокруг каждого элемента.
После проведения проверки взаимодействий создается объект "Проверка взаимодействий", который отображается в дереве вкладки "Навигатор" в коллекции "Трубопроводные сети" "Проверки взаимодействий".
При выборе параметра проверки приближенности в 3D для проверки взаимодействий можно выявить элементы трубопроводной сети, которые на их 3D-представлениях находятся слишком близко друг к другу, что определяется заданным расстоянием или масштабным коэффициентом.
При проверке приближенности для одной трубопроводной сети создаются взаимодействия для элементов, которые находятся друг от друга на расстоянии, не превышающем заданное. Если эта функция используется для проверки двух трубопроводных сетей, объекты взаимодействия создаются для любых объектов одной из сетей, которые находятся от объектов второй сети на расстоянии, меньшем значения заданного критерия расстояния или масштабного коэффициента.
Функция проверки приближенности в 3D позволяет гарантировать, что расстояние между двумя разными типами коммунальных сетей будет соответствовать действующим нормам. Например, для мест пересечения канализации и водопровода обычно требуется, чтобы водопровод находился по крайней мере на 18 дюймов выше трубы канализации. Проведение проверки взаимодействий со значением параметра "Использовать расстояние" 18 дюймов обнаруживает все элементы, которые расположены ближе 18 дюймов от другой трубопроводной сети.
На следующей иллюстрации показано, как значение расстояния или масштабного коэффициента для проверки приближенности в 3D используется в целях выявления нарушений критерия приближенности. Затемненные контуры представляют фактические элементы в выбранной трубопроводной сети. Светлые части представляют область, которая используется для выявления взаимодействий.
При вводе заданного расстояния для выполнения проверки приближенности объекты взаимодействий создаются для всех элементов трубопроводной сети, которые находятся на расстоянии менее заданного от любого другого элемента указанной сети (или сетей) в любом направлении.
Если выбран вариант "Использовать масштабный коэффициент", можно указать значение масштабного коэффициента. При вводе значения масштабного коэффициента в Autodesk Civil 3D вычисляются пределы элемента (трубы или колодца), умноженные на значение заданного масштабного коэффициента. Например, если диаметр трубы равен 600 мм и задан масштабный коэффициент, равный 2, все взаимодействия в Autodesk Civil 3D определяются в пределах 1200 мм (диаметр трубы 600, умноженный на масштабный коэффициент, равный 2). При проведении проверки взаимодействий любые элементы трубопроводных сетей, находящиеся друг от друга на расстоянии, не превышающем заданное (в любом направлении), помечаются как взаимодействующие.
