Проверка взаимодействий трубопроводных сетей
Можно проверить взаимодействия у одной трубопроводной сети или же проверить две трубопроводные сети, чтобы определить, не накладываются ли элементы друг на друга или не нарушают ли они критерии приближенности.
  1. Выберите Вкладка "Анализ" панель "Проектные данные" Проверка взаимодействий найти .
  2. Нажатием кнопки мыши выберите любой элемент трубопроводной сети.
  3. Выполните одно из следующих действий:
    • Чтобы выполнить проверку взаимодействий между двумя трубопроводными сетями, щелкните любой элемент во второй трубопроводной сети.
    • Для выполнения проверки взаимодействий для одной трубопроводной сети щелкните тот же элемент в трубопроводной сети или любой другой элемент в одной и той же трубопроводной сети.
  4. В диалоговом окне Выполнить проверку взаимодействий в поле Имя задайте имя для данной проверки взаимодействий или примите предлагаемое по умолчанию.
  5. Можно ввести описание в поле Описание.
    В полях Сеть 1 и Сеть 2 отображаются имена трубопроводных сетей, выбранных ранее. При необходимости можно воспользоваться данными полями, чтобы изменить трубопроводные сети для данной проверки взаимодействий.
  6. Задайте слой, на котором будут отображаться результаты проверки взаимодействий.
  7. Задайте стиль взаимодействия и материал для визуализации.
  8. Если требуется, чтобы проверка взаимодействий обозначала элементы трубопроводной сети, находящиеся слишком близко друг к другу с учетом заданного расстояния или масштабного коэффициента, нажмите кнопку Критерии проверки приближенности в 3D.
  9. Для использования параметров проверки приближенности установите флажок Выполнить проверку приближенности в 3D в диалоговом окне "Критерии", а затем выполните одно из действий, описанных ниже:
    • Установите флажок Использовать расстояние, чтобы ввести значение расстояния. При проведении проверки взаимодействий объекты взаимодействий создаются для любых элементов трубопроводных сетей, находящихся друг от друга на расстоянии, не превышающем заданное (с любой стороны).
    • Установите флажок Использовать масштабный коэффициент, чтобы ввести значение масштабного коэффициента. При проведении проверки взаимодействий объекты взаимодействий создаются для любых элементов трубопроводных сетей, находящихся друг от друга на расстоянии, не превышающем заданное (с любой стороны) с учетом масштабного коэффициента.
  10. Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне "Критерии".
  11. Чтобы запустить процедуру проверки взаимодействий, нажмите ОК в диалоговом окне "Выполнить проверку взаимодействий".
    Появится следующее сообщение:
    Выполнена проверка взаимодействий.
    Найдено случаев взаимодействий: Х
  12. Нажмите кнопку ОК в окне данного сообщения.
Объекты взаимодействия отображаются на чертеже в соответствии со значениями, заданными для параметров "Взаимодействие" и "Материал для визуализации" в диалоговом окне "Выполнить проверку взаимодействий".
Для просмотра данных взаимодействий в представлении списка в области инструментов на вкладке Навигатор разверните коллекцию Трубопроводные сетиПроверки взаимодействий. После этого щелкните на объекте "Проверка взаимодействий" в дереве вкладки "Навигатор". Данные взаимодействий отобразятся в представлении списка. Можно нажать правую кнопку мыши в столбце статуса и выполнить операцию зумирования объекта взаимодействий в чертеже. В данном виде также можно нажать правую кнопку мыши на взаимодействии и выбрать "Свойства", чтобы открыть диалоговое окно Свойства взаимодействий.
