Диалоговое окно "Создание напорной трубопроводной сети на основе объекта"
Это диалоговое окно используется для создания напорной трубопроводной сети на основе объекта чертежа.
Можно выбрать один из следующих типов объектов на чертеже и создать напорную трубопроводную сеть на его основе: линия, дуга, 2D или 3D полилиния, характерная линия, трасса или фигура съемки.
Сетевое имя
Имя напорной трубопроводной сети. Для каждой напорной трубопроводной сети необходимо задать уникальное имя.
Шаблон имени сети
Откроется диалоговое окно "Шаблон имени", в котором можно изменить шаблон имени напорной трубопроводной сети.
Описание сети
Необязательное описание напорной трубопроводной сети.
Имя участка трубопровода
Имя участка трубопровода, связанного с напорной трубопроводной сетью. Для каждого участка трубопровода должно быть задано уникальное имя.
Шаблон имени участка трубопровода
Открытие диалогового окна "Шаблон имени", в котором можно изменить шаблон имени для участка трубопровода.
Список элементов
Список элементов, относящийся к данной напорной трубопроводной сети.
Размер трубы
Размер и материал труб напорной трубопроводной сети. Этот список заполняется значениями из связанного списка элементов.
Слои
Открытие диалогового окна Слои напорной трубопроводной сети, в котором можно назначить компоненты напорной трубопроводной сети конкретным слоям в чертеже.
Опорная поверхность
Определение опорной поверхности, связанной с данной напорной трубопроводной сетью.
Создание профиля поверхн. для следования
Если этот флажок установлен, то на основе опорной поверхности создается профиль поверхности. Его можно выбрать в диалоговом окне Параметры профиля участка трубопровода.
Опорная трасса
Определение трассы, связанной с данной напорной трубопроводной сетью.
Расстояние смещения по горизонтали
Расстояние смещения по горизонтали от выбранной опорной трассы.
Ссылка на отметку
Крышка
Определение настройки напорной трубопроводной сети на отметке ниже опорной поверхности. Это значение измеряется от опорной поверхности до наружной части верха трубы или фитингов трубопровода в соответствии с настройками, заданными в диалоговом окне Параметры профиля участка трубопровода. Введите отметку в поле Покрытие.
Использовать отметки вершин
При включении данной функции высотные отметки любых вершин вдоль выбранного объекта используются для задания отметок элементов, создающихся в сети. Можно выбрать один из следующих вариантов: Снаружи сверху, Верх, Осевая линия, Дно или Снаружи снизу.
Стереть существующий объект
Параметр, определяющий, будет ли выбранный объект автоматически удаляться при создании напорной трубопроводной сети.
Прим.: Параметр недоступен в случае выбора объекта из внешней ссылки.
