Используйте специальные команды для работы с элементами, чтобы редактировать напорные трубопроводные сети на основе элементов в чертеже.
Создание напорной трубопроводной сети на основе элементов на виде в плане требует определения параметров настройки по умолчанию в диалоговом окне «Создание сети напорных труб» с последующим определением расположения напорной трубопроводной сети на основе элементов с помощью инструментов на ленте Компоновка плана напорной трубопроводной сети. Компоновка может выполняться с несоединенными сегментами, которые можно соединить позднее путем вставки элементов или в виде непрерывных сегментов.
Процесс компоновки может включать в себя присоединение к существующему элементу. Когда курсор находится вблизи существующего элемента со свободным соединением, рядом с ним появляется небольшой глиф
, указывающий на возможность соединения двух элементов. Если этот глиф отображается, то при щелчке по чертежу для вставки элемента создается соединение.
На виде в плане имеется два основных параметра компоновки: Трубы и отводы и Только трубы.
При запуске процесса компоновки по умолчанию выбран параметр "Трубы и отводы". Использование параметра Трубы и отводы позволяет размещать отводы в местах изменения направления траектории напорной трубопроводной сети на основе элементов. Использование параметра Только трубы позволяет размещать трубы с отклонением в местах изменения направления траектории напорной трубопроводной сети на основе элементов.
Компас, который отображается при компоновке напорной трубопроводной сети на основе элементов на виде в плане, показывает, какие углы отвода (для варианта Трубы и отводы) или отклонения (для варианта Только трубы) можно применить для используемых в настоящий момент материала и размера трубы.
Криволинейные сегменты можно создавать как с помощью параметра Трубы и отводы, так и с помощью параметра Только трубы.
Криволинейный сегмент может представлять собой гибкую трубу (если значение радиуса минимального изгиба напорной трубы больше нуля) или несколько жестких прямолинейных труб (если значение радиуса минимального изгиба напорной трубы равно нулю).
Во время компоновки на виде в плане устанавливается начальная информация об отметках для напорной трубопроводной сети на основе элементов. Отметки устанавливаются в начальных и конечных точках (для напорных труб) или точках вставки (для фитингов и устройств регулирования потока).
В процессе компоновки плана можно определить данные отметок следующими способами:
После компоновки напорной трубопроводной сети на основе элементов на виде в плане можно выполнять назначение и редактирование информации об отметках для элементов в диалоговых окнах «Свойства напорной трубы», «Свойства фитинга» и «Свойства устройства регулирования потока».
После определения начальных параметров можно уточнить данные отметки на виде профиля. Для получения дополнительной информации см. раздел Работа с напорными трубопроводными сетями в виде профиля.
Фитинги и устройства регулирования потока можно вставить на вид в плане с использованием параметров Добавить фитинг и Добавить устройство регулирования потока.
На виде в плане отсутствует специальный параметр "Добавить трубу". Для добавления труб можно использовать параметры Трубы и отводы или Только трубы, а также ручку Продолжить компоновку.
