Импорт структурных линий из файла
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" разверните коллекцию "Описание" для данной поверхности, щелкните правой кнопкой мыши на и выберите "Добавить".
  2. В диалоговом окне "Добавление структурных линий" введите описание структурной линии в поле "Описание".
  3. В списке "Тип" выберите "Из файла".
  4. Выберите вариант ссылки на файл.
    • Сохранить ссылку на файл. При добавлении структурных линий и при восстановлении поверхности происходит считывание структурной линии из файла FLT. При изменении или удалении файла FLT операция "Импорт файла структурных линий" помечается как устаревшая. В этом режиме невозможно вывести список из отдельных структурных линий, просмотреть их в виде "Свойства структурной линии" или импортировать их в чертеж.
    • Удалить ссылку на файл. Все структурные линии, содержащиеся в файле FLT, копируются на поверхность в процессе выполнения операции "Добавление структурных линий". Ссылка на файл FLT не сохраняется. При восстановлении поверхности используется внутренняя копия структурной линии. Данные структурные линии поддерживают все функциональные возможности структурных линий других типов. Структурные линии отображаются в виде "Свойства структурной линии". Для перехода к ним можно использовать панорамирование и зумирование. Структурные линии можно импортировать в чертеж.
  5. Нажмите "OK".
    Отображается диалоговое окно "Импорт файла структурных линий".
  6. Выберите файл для импорта. Он должен иметь расширение .flt.
    Создается структурная линия, которая добавляется к коллекции "Структурные линии" для данной поверхности в дереве "Навигатор".
    Прим.: Импорт структурных линий и их группировка по типам выполняются в соответствии с порядком расположения структурных линий в файле .flt.
