Структурные линии
Структурные линии необходимы для создания точной модели поверхности, так как форма модели определяется не только непосредственно данными, но и посредством интерполяции данных.
Структурные линии служат для описания таких элементов, как подпорные стены, бордюры, линии гребней и потоки. При наличии структурных линий триангуляция поверхности принудительно выполняется вдоль структурной линии; ребра триангуляции не могут пересекать структурную линию.
Прим.: Добавлять структурные линии можно только к поверхностям TIN.
Типы структурных линий
  • Стандартная. Определяется посредством выбора 3D линий, характерных линий профилирования, 3D полилиний или сплайнов.
  • Эскиз. Определяется посредством вычерчивания характерной линии профилирования или полилинии или выбора соответствующего объекта на чертеже в пределах границы поверхности. Координаты XYZ вершин эскиза структурной линии определяются по точкам поверхности TIN, расположенным на наименьшем расстоянии от соответствующих определяющих точек или вершин определяющего объекта.
    Прим.: Для задания структурной линии по точкам необходимо сначала преобразовать точки в 3D линии или 3D полилинии с помощью команды ’PN. Для получения дополнительных сведений см. раздел Прозрачные команды.
  • Стеновая. Определяется на основе характерных линий профилирования, 3D линий или 3D полилиний, или посредством указания точек. Структурная линия типа "стена" хранится в памяти как стандартная структурная линия, но определяется по-другому: задается направление смещения для всей структурной линии, а также разность отметок либо для каждой вершины, либо для всей структурной линии.
  • Неразрушающая. Определяется на основе характерных линий профилирования, а также незамкнутых или замкнутых объектов AutoCAD. Неразрушающая структурная линия сохраняет целостность исходной поверхности.
Можно также импортировать структурные линии из файлов ASCII FLT в описание поверхности.
Параметры описания структурной линии
Если структурная линия определяется по полилинии, содержащей кривые, необходимо указать высоту сегмента; это значение используется при создании мозаичной структуры дуг на полилинии:
Группа свойств "Параметры построения" на вкладке "Описание" диалогового окна "Свойства поверхности" обеспечивает доступ к глобальным параметрам описания структурных линий.
Параметры описания структурной линии включают:
  • Преобразовать эскизы структурных линий. Задает автоматическое преобразование эскизов структурных линий в стандартные структурные линии при их создании.
  • Разрешить пересечение структурных линий. Разрешает пересечение структурных линий друг с другом.
Учебное упражнение "Добавление структурных линий к поверхности"
