Вставка данных горизонталей на чертеж
Вставка данных горизонталей на чертеж в виде полилиний AutoCAD с помощью команды "Вставить в чертеж".
В некоторых ситуациях поверхность сохраняет данные структурных линий или горизонталей (список координат их точек), но теряет ассоциативную связь с объектом. Например, это может произойти при удалении объекта, от которого зависит поверхность, когда для параметра "Копировать удаленные зависимые объекты" на вкладке "Определение" диалогового окна "Свойства поверхности" выбрано значение "Да". В этом случае поверхность просто преобразует свою ссылку на объект чертежа в список точек, определяющих геометрию объекта.
Для восстановления ссылки на объект можно вставить данные, связанные с удаленной горизонталью.
