Эта вкладка служит для включения и отключения различных элементов данных и элементов правки, а также для удаления элементов описания поверхности.
В нижней части вкладки отображается описание поверхности (список типов операций) в порядке выполнения операций. Порядок операций для поверхности в списке может быть изменен.
"Поверхность"
"Команды" щелкните правой кнопкой команду Указывает на то, выполняется ли при удалении объекта чертежа копирование этого объекта в элемент описания поверхности:
Указывает на то, требуется ли при построении поверхности исключать значение отметки, если оно меньше определенного значения. Если при построении поверхности требуется исключать значения отметок, не превышающие значения, заданного в поле"Отметка <", выберите "Да".
Определяет исключаемые значения отметки, если для свойства "Исключать значения отметки, меньшие" задано значение "Да".
Указывает на то, требуется ли при построении поверхности исключать значение отметки, если оно больше определенного значения. Если при построении поверхности требуется исключать значения отметки, превышающие значение, заданное в поле "Отметка >", выберите "Да".
Определяет исключаемые значения отметки, если для свойства "Исключать значения отметки, превышающие", задано значение "Да".
Параметр определяет, проверяются ли треугольники на внешней границе поверхности TIN на превышение значения Максимальный угол между смежными линиями TIN. Если для параметра Использовать максимальный угол задано значение Да, треугольники на внешней границе поверхности TIN проверяются. Треугольник удаляется из TIN, если угол, обращенный к кромке границы, превышает максимально допустимое значение. Этот процесс выполняется итеративно, поэтому при удалении треугольника, при котором открываются одна или две новых кромки границ, новые треугольники тестируются и удаляются в соответствии с тем же критерием.
В ходе этой операции проверяются треугольники, граничащие с наружными контурами. Треугольники на внутренних контурах этой операцией не затрагиваются.
Указывает на то, удаляются ли с контура поверхности треугольники, протяженность которых превышает значение, заданное свойством "Максимальная протяженность треугольника". Если при построении поверхности требуется удалять треугольники, длина которых превышает значение, заданное в поле "Максимальная протяженность треугольника" выберите "Да".
Определяет протяженность треугольника, применяемую в том случае, если для свойства "Использовать максимальную протяженность треугольника" задано значение "Да".
Указывает на то, преобразуются ли при построении поверхности эскизы структурных линий в стандартные структурные линии. Дополнительную информацию см. в разделе "Структурные линии". Для преобразования эскизов структурных линий в стандартные структурные линии выберите "Да".
Указывает на то, могут ли структурные линии пересекать друг друга. Для включения функции корректировки структурных линий, выполняемой в случае их пересечения, выберите "Да". Можно указать, какое значение отметки требуется использовать в вычисляемой точке пересечения новой структурной линии с существующей структурной линией. Местоположение по координатам XY вычисляется, а отметка задается с помощью свойства "Использовать отметку".
Это значение параметра не применяется к пересечениям структурных линий, возникающих в конечных точках структурных линий. Значение отметки для таких точек можно изменить при выполнении на поверхности операции "Изменить точку". Дополнительную информацию см. в разделе "Изменение отметки точек поверхности".
Определяет отметку, который требуется использовать для пересечения структурных линий:
Все свойства "Операции с данными" указывают на то, включено ли в конструкцию поверхности описание данных конкретного типа.
Если в списке "Тип операции" содержатся как выбранные, так и не выбранные элементы данных конкретного типа, для операции с данными этого типа отображается значение "**Различные**".
Сведения об операциях данных, поддерживаемых для каждого типа поверхностей, приведены в разделе "Описание поверхности".
Все "Операции редактирования" указывают на то, включены ли в конструкцию поверхности операции конкретного типа, применяемые к поверхностям.
Если в списке "Тип операции" содержатся как выбранные, так и не выбранные элементы конкретного типа редактирования, для редактирования отображается значение "**Различные**".
Сведения об операциях редактирования, поддерживаемых для каждого типа поверхностей, приведены в разделе "Операции редактирования поверхностей".
В списке "Тип операции"отображаются примененные к поверхности операции вместе с соответствующими параметрами; операции представлены в порядке их выполнения. При отмене выбора операции эта операция удаляется из описания поверхности.
Можно изменить список определений, выбирая элементы описания или отменяя их выбор, а также удаляя элементы из списка. При отмене выбора элемента описания поверхность обновляется, но в ней сохраняется ссылка на этот элемент описания. При удалении элемента описания из списка данные этого элемента окончательно удаляются из поверхности.
Для изменения порядка операций с поверхностями в описании поверхности используются следующие элементы управления:
Перемещение выбранной операции в начало списка.
Перемещение выбранной операции на одну позицию вверх.
Перемещение выбранной операции на одну позицию вниз.
Перемещение выбранной операции в конец списка.
Сведения о возможных ошибках в списке "Тип операции" приведены в разделе "Ошибки определения поверхностей".
