Страница «Данные свойств» (Мастер извлечения тел из коридора)
На странице Данные свойств можно указать, какие свойства нужно связать с извлеченными телами.
Определения наборов свойств коридора
Отображение определений наборов свойств, которые применяются как для коридоров, так и для 3D-тел/корпусов.
Выберите определение набора свойств, а затем установите флажок «Видимые» для каждого свойства извлеченных тел, которое требуется просмотреть. На данной странице можно просмотреть и выбрать только наборы свойств, применяемые и к коридорам, и к 3D-телам/корпусам.
В набор данных свойств «Данные свойств коридора — Пользовательские» можно добавить определения, щелкнув правой кнопкой мыши на сетке и выбрав «Добавить», и задать для этих определений значения по умолчанию.
Свойства, для которых установлен флажок «Видимые», будут показаны на вкладке «Расширенные данные» на палитре свойств при просмотре свойств извлеченных тел.
Эти свойства также доступны для просмотра в других приложениях, таких как Autodesk® Navisworks®.
По умолчанию Autodesk Civil 3D содержит три определения наборов свойств, которые применяются к коридорам и 3D-телам и корпусам:
Прим.: Диспетчер стилей не обеспечивает возможность создания определений наборов свойств, которые применяются к корпусам, однако три определения наборов свойств, включенные в Autodesk Civil 3D, применяются как к корпусам, так и к 3D-телам, извлекаемым из коридоров.
