В этом диалоговом окне можно задать параметры, которые будут использоваться при создании профиля наилучшего вписывания по последовательности объектов.
Задается тип исходных объектов ("Блоки AutoCAD", "3D полилинии AutoCAD", "Точки AutoCAD", "Точки COGO" или "Профиль поверхности", "Характерные линии") для создания профиля наилучшего вписывания.
Открытие диалогового окна "Параметры прореживания профиля наилучшего вписывания", в котором можно задать параметры добавления или удаления вершин при использовании в качестве входных данных характерных линий или объектов AutoCAD.
Указывает, что профиль создается по отдельной траектории точек регрессии.
Эта опция используется для создания профиля по выборочным данным осевой линии.
Указывает, что профиль создается между двумя траекториями точек регрессии.
Этот параметр используется для создания осевой линии профиля между выборочными данными кромок покрытия дороги или между левым и правым ограждениями.
Эти параметры определяют способ применения алгоритма наилучшего вписывания к входным данным.
Задает максимально допустимый радиус кривых, создаваемых на основе исходных данных.
Задается тип кривой ("Парабола" или "Дуга окружности"), создаваемой между прямыми участками.
На следующем изображении показан профиль наилучшего вписывания выше входных данных (профиль поверхности).
На следующем изображении показан профиль наилучшего вписывания выше и ниже входных данных (профиль поверхности).
Задается имя родительской трассы. Каждая трасса должна иметь уникальное имя.
Указывается имя профиля. У каждого профиля должно быть уникальное имя.
На экране отображается текущий стиль. Щелкните на стрелке для выбора другого стиля профиля.
Отображает слой, на котором создается объект профиля. Щелкните на стрелке для выбора другого слоя.
Открывает вид "Отчет по профилю наилучшего вписывания", отображающий результаты регрессии наилучшего вписывания, включающие координаты каждой точки регрессии.
Создание на чертеже меток, которые отображаются в виде «Отчет по профилю наилучшего вписывания».
Метки показывают разность отметок профиля наилучшего вписывания и входных данных (объектов).
