Создание точек при помощи прозрачных команд Autodesk Civil 3D
Используйте прозрачные команды Autodesk Civil 3D с помощью команды Создать точки - Вручную, включенной в список Разное в диалоговом окне Создать точки.
Создайте точки на основе известных данных, например угла и расстояния, румба и расстояния, азимута и расстояния, угла отклонения и расстояния.
  1. Выберите параметры и создайте стили, слои, группы точек и ключи-описатели.
    Параметры точек, стили, слои, группы точек и ключи-описатели - все это может повлиять на то, как создается точка, или на то, как она выглядит в чертеже.
  2. Выберите вкладку "Главная"панель "Создать данные рельефа"меню "Точки""Создать точки" – "Разное""Вручную".
  3. Выполните одно из следующих действий:
    • Введите имя прозрачной команды в командной строке.
    • Выберите прозрачную команду в панели инструментов "Прозрачные команды".
    Для получения дополнительных сведений см. раздел Прозрачные команды.
  4. Чтобы разместить точку, отвечайте на запросы прозрачной команды.
  5. По запросу введите имя точки, описание и отметку точки.
  6. Выполните одно из следующих действий:
    • Продолжите ввод точек в прозрачной команде.
    • Нажмите клавишу ESC, чтобы завершить работу с прозрачной командой и вернуться в команду "Создание точек вручную".
Прим.: На то, как точка отображается, оказывают влияние многие факторы. Для получения дополнительной информации см. раздел "Управление внешним видом точек на чертеже".
