Создание проекта быстрых ссылок на данные в Autodesk Docs
Для создания проекта быстрых ссылок на данные в Autodesk Docs используются знакомые команды Civil 3D, однако вместо среды хранения данных на локальном компьютере или в локальной сети для размещения проекта необходимо выбрать подключенный диск.
Настройка шаблона папки проекта и прав доступа к нему
При создании проекта быстрых ссылок на данные Civil 3D доступно два варианта.
  1. Можно задать в Autodesk Docs структуру папок проекта вручную, а затем создать в Civil 3D проект быстрых ссылок на данные с помощью соответствующего стандартного рабочего процесса. Такой подход позволяет создать проект в Autodesk Docs без ссылки на параметры из шаблона Autodesk Docs, после чего создается проект быстрых ссылок на данные в Civil 3D внутри этого проекта Autodesk Docs.
    Единственный недостаток такого подхода — необходимость вручную задавать права Autodesk Docs для папок в проекте. После создания проекта Autodesk Docs задайте в качестве рабочей папки в Civil 3D вложенную папку в каталоге \Project Files нового проекта Autodesk Docs, а затем создайте в ней проект быстрых ссылок на данные с помощью команды «Создать папку проекта быстрых ссылок на данные».
  2. Можно задать структуру папок проекта в Autodesk Docs с помощью шаблона проекта, а затем создать проект быстрых ссылок на данные в Civil 3D. Такой подход позволяет задавать права доступа к папкам, а затем использовать структуру папок (включая заданные права) в качестве шаблона, который можно использовать при создании новых проектов.
    Этот подход описан в следующих разделах.
Создание шаблона проекта в Autodesk Docs
Можно создать проект в Autodesk Docs для использования в качестве шаблона, а затем копировать настройки из этого шаблона при создании новых проектов. Кроме того, можно настроить папки для этого шаблона проекта в Autodesk Docs или сопоставить его с текущим шаблоном проектов Civil 3D, установленным в папке C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Civil 3D Project Templates.
При копировании параметров из шаблона проекта для создания нового проекта в него копируются только структура папок и права доступа к ним. Файлы, включенные в структуру папок шаблона проекта, не копируются.
Прим.: Чтобы избежать проблем при создании проекта быстрых ссылок на данные Civil 3D в будущем, шаблон проекта не должен содержать папку _Shortcuts. При наличии папки _Shortcuts в шаблоне и ее копировании в новый проект могут возникать проблемы в процессе создания нового проекта быстрых ссылок на данные из Civil 3D в проекте Autodesk Docs.
  1. Войдите в учетную запись Autodesk Docs.
    Прим.: Действия в рамках этой задачи могут выполнять только администраторы учетных записей Autodesk Docs.
  2. Щелкните средство выбора модулей и выберите модуль Account Admin.
  3. Перейдите на вкладку «Проекты».
  4. Нажмите кнопку «Добавить», чтобы приступить к созданию проекта.
  5. На странице создания профиля проекта выполните следующие действия.
    • Укажите имя проекта, например «Шаблон проекта Civil 3D».
    • В качестве типа проекта выберите «Шаблон проекта».
    • При необходимости укажите адрес компании.
    • Нажмите «Сохранить и продолжить», чтобы открыть страницу «Активировать службы».
  6. На странице активации служб выполните следующие действия:
    • Нажмите кнопку «Активировать» рядом с пунктом Document Management.
    • Не выбирайте проект в области «Копировать параметры проекта».
    • Укажите адрес электронной почты и нажмите кнопку «Сохранить», чтобы добавить себя в качестве администратора проекта.
    • Если требуется предоставить общий доступ к этому шаблону проекта, можно добавить других администраторов.
    • Нажмите «Готово», чтобы создать проект.
Теперь у вас есть пустой шаблон, который можно наполнить стандартной структурой папок компании.
Добавление папок в шаблон проекта и назначение прав на основе ролей в Autodesk Docs.
Добавляйте стандартные папки, используемые в проектах, а затем назначайте права доступа к ним на основе ролей.
Многими функциями в Autodesk Docs можно управлять на уровне пользователей, ролей или компании. При настройке шаблона проекта в Autodesk Docs по возможности рекомендуется использовать права на основе ролей. В рамках назначения прав доступа к папкам можно присвоить роль администратора BIM или проектировщика объектов инфраструктуры, а затем для каждого проекта присваивать роли определенным лицам вместо того, чтобы управлять индивидуальным доступом.
Папки и права доступа к ним будут копироваться при создании проекта на основе соответствующего шаблона.
  1. В Autodesk Docs перейдите к только что созданному шаблону проекта Civil 3D.
  2. Щелкните средство выбора модулей и выберите модуль Project Admin.
  3. Перейдите на вкладку «Участники».
  4. Назначьте себе роль администратора проекта.
  5. Щелкните средство выбора модулей и выберите модуль Document Management.
  6. Перейдите на вкладку «Папки».
  7. В папке «Файлы проекта» для шаблона добавьте стандартные папки, используемые в проектах.
    Эти папки будут скопированы в новые проекты, создаваемые на основе этого шаблона.
  8. Рядом с папкой «Файлы проекта» нажмите кнопку «Больше» и выберите «Разрешения».
  9. В окне разрешений нажмите кнопку «Добавить», чтобы открыть диалоговое окно добавления прав.
  10. Введите несколько букв названия роли (проектировщик объектов инфраструктуры, руководитель проектов и т. д.), а затем щелкните роль в списке.
  11. Щелкните список «Уровень разрешений» и выберите уровень, который требуется назначить этой роли. Дополнительные сведения о разрешениях см. в разделе о правах доступа к папкам.
    Прим.:
    • После применения в Civil 3D разрешения не активируются сразу же в Autodesk Docs. После того как разрешения заданы в Autodesk Docs, процесс активации в Civil 3D может занять несколько минут.
    • Папки, для которых определены только права просмотра, не отображаются для пользователей Civil 3D.
  12. Для завершения процедуры нажмите «ОК». Теперь рядом с названием роли должен отображаться небольшой треугольник. При назначении в реальном проекте нажмите этот треугольник, чтобы просмотреть пользователей с такой ролью.
  13. Закройте окно «Разрешения» и при необходимости повторите процедуру добавления прав для других папок проекта.
Теперь у вас есть шаблон проекта Autodesk Docs с правами доступа к папкам на основе ролей. Его можно использовать для создания нового проекта, как описано ниже.
Создание проекта Autodesk Docs на основе параметров из шаблона проекта
  1. Щелкните средство выбора модулей и выберите модуль Account Admin.
  2. Перейдите на вкладку «Проекты».
  3. Нажмите кнопку «Добавить», чтобы приступить к созданию проекта.
  4. На странице «Создать профиль проекта» укажите имя проекта и другие сведения, а затем нажмите кнопку «Сохранить и продолжить», чтобы открыть страницу «Активировать службы».
  5. На открывшейся странице нажмите кнопку «Активировать» рядом с пунктом Document Management.
  6. В разделе «Копировать параметры проекта» выберите шаблон, настроенный для проектов Civil 3D. Структура папок и права доступа к ним будут автоматически скопированы в новый проект.
  7. Добавьте одного или нескольких администраторов проекта и нажмите кнопку «Готово».
    Далее выполняется создание проекта быстрых ссылок на данные в Civil 3D, который будет храниться в проекте Autodesk Docs.
В данной процедуре предполагается наличие проекта Autodesk Docs, в котором будет создан проект быстрых ссылок на данные.
  1. В области инструментов на вкладке «Навигатор» щелкните правой кнопкой мыши узел «Быстрые ссылки на данные» «Задать рабочую папку».
  2. В диалоговом окне «Задать рабочую папку» перейдите к папке проекта в Autodesk Docs.
    Рабочая папка с проектами быстрых ссылок на данные должна находиться как минимум на один уровень ниже папки проекта Autodesk Docs. Например, <диск Autodesk Docs>\<имя учетной записи>\<имя проекта>\<имя рабочей папки>. Запрещено задавать в качестве рабочей папку, которая расположена за пределами проекта.
    Прим.: В качестве рабочей папки можно задать папку верхнего уровня \Project Files, однако она видна только администраторам, поэтому рекомендуется использовать вложенную папку в каталоге \Project Files.
  3. Щелкните «Выбрать папку».
    Значок узла быстрых ссылок в Навигаторе изменится на , тем самым указывая, что рабочая папка находится в Autodesk Docs.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши узел «Быстрые ссылки на данные» «Создать папку проекта быстрых ссылок на данные».
    • Можно использовать имя проекта Autodesk Docs или любое другое имя.
    • Если структура папок проекта уже настроена необходимым образом на основе скопированного шаблона, не устанавливайте флажок «Применить шаблон проекта».
  5. Укажите имя и другие сведения о проекте и нажмите «ОК».
  6. Щелкните правой кнопкой мыши узел «Быстрые ссылки на данные» «Задать папку проекта быстрых ссылок на данные».
  7. Выберите проект быстрых ссылок на данные и нажмите «ОК».
  8. В Autodesk Docs убедитесь, что для новой папки _Shortcuts, автоматически созданной при создании проекта быстрых ссылок на данные, заданы необходимые права.
  9. Теперь можно обычным образом создавать чертежи и быстрые ссылки на данные в проекте, сохраняя их в Autodesk Docs.
    Прим.: Проект быстрых ссылок на данные и связанные с ним чертежи следует хранить в одной и той же среде хранения данных. При работе с проектом быстрых ссылок на данные, хранящимся в Autodesk Docs, файлы чертежей также должны храниться в Autodesk Docs.
