С помощью средства Autodesk Collaboration for Civil 3D, доступного при наличии подписки на Autodesk BIM Collaborate Pro, можно выполнять все операции по созданию быстрых ссылок на данные и управлению соответствующими проектами, хранящимися в Autodesk Docs.
При отсутствии доступа к Autodesk BIM Collaborate Pro и Autodesk Collaboration for Civil 3D все равно можно выполнять некоторые задачи, связанные с быстрыми ссылками на данные, при наличии подписки на Autodesk Docs. Например, можно открывать чертежи, содержащие быстрые ссылки на данные, и работать с ними, а также выполнять синхронизацию и проверку быстрых ссылок на данные.
Однако для создания быстрых ссылок на данные и ссылок в Autodesk Docs, а также управления ими необходим доступ к средству Autodesk Collaboration for Civil 3D, который предоставляется при наличии подписки на Autodesk BIM Collaborate Pro.
В следующей таблице перечислены задачи, которые можно выполнять с помощью Autodesk Docs, и задачи, для которых требуется Autodesk BIM Collaborate Pro и Autodesk Collaboration for Civil 3D.
| Задачи, связанные с быстрыми ссылками на данные | Autodesk Docs | Autodesk BIM Collaborate Pro и Autodesk Collaboration for Civil 3D |
| Указание рабочей папки |
| Указание папки проекта быстрых ссылок на данные |
| Синхронизация ссылок |
| Открытие исходных чертежей |
| Проверка быстрых ссылок на данные |
| Проверка состояния ссылки
Прим.: Проверка состояния ссылок необходима только в том случае, если главный чертеж уже открыт. Дополнительные сведения см. в разделе Проверка состояния ссылок в проекте Autodesk Docs.
| Редактирование быстрых ссылок на данные с помощью соответствующего редактора |
| Управление быстрыми ссылками на данные |
| Создание папки проекта быстрых ссылок на данные |
| Связывание проекта с текущим чертежом или несколькими чертежами |
| Создание быстрых ссылок на данные |
| Создание ссылок |
| Освобождение ссылок на данные |
| Исправление поврежденных быстрых ссылок |
| Удаление быстрых ссылок на данные |
