В настоящем разделе приведено описание параметров во всех диалоговых окнах редактирования параметров, относящихся к железнодорожным стрелкам (на уровнях чертежа, объекта и команды).
- Параметры среды на уровне чертежа обозначаются значком чертежа
- Общие настройки железнодорожной стрелки перечислены в верхней части этого диалогового окна под группой свойств «Общие» и отмечены значком железнодорожной стрелки
- Параметры команды железнодорожной стрелки отмечены значком команды
Общие сведения о чертеже, объекте, параметрах команды и их взаимодействии см. в разделе Параметры Autodesk Civil 3D.
Сведения о параметрах среды на уровне чертежа приводятся в разделе Вкладка "Параметры среды" (диалоговое окно "Параметры чертежа").
Отклоняющийся профиль
- Создание отклоняющегося профиля
- Указывает, следует ли создавать отклоняющийся профиль при создании стрелки или переезда. Если вы не хотите создавать отклоняющийся профиль при создании стрелки или переезда, его можно создать позже с помощью команды «Создать отклоняющийся профиль».
Стили по умолчанию
- Стиль трассы
- Стиль по умолчанию для отклоняющихся трасс, создаваемых для стрелок и переездов. Щелкните в поле столбца «Значение» и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне «Стиль трассы».
- Стиль отклоняющегося профиля
- Стиль по умолчанию для отклоняющихся профилей, создаваемых для стрелок и переездов. Щелкните в столбце Значение, затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне Стиль отклоняющегося профиля.
- Набор меток стрелки
- Набор меток по умолчанию для стрелок. Щелкните в столбце Значение, затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне Набор меток стрелки.
- Набор меток трассы
- Набор меток трассы по умолчанию для отклоняющихся трасс, созданных для стрелок и переездов. Выберите столбец «Значение» и нажмите
, чтобы выбрать стиль в диалоговом окне «Набор меток трассы».
- Стиль стрелки
- Стиль стрелки по умолчанию. Щелкните в столбце Значение, затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне Стиль стрелки.
- Стиль меток стрелки
- Стиль меток стрелки по умолчанию. Щелкните в столбце Значение, затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне Стиль меток стрелки.
- Стиль меток профиля размеров стрелки
- Стиль меток размеров по умолчанию для стрелок, отображаемых на виде профиля. Щелкните в столбце Значение, затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне Стиль меток профиля размеров стрелки.
- Стиль меток критических точек стрелки
- Стиль меток критических точек по умолчанию для стрелок. Щелкните в столбце Значение, затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне Стиль меток критических точек стрелки.
- Стиль меток профиля критических точек стрелки
- Стиль меток критических точек по умолчанию для стрелок на виде профиля. Щелкните в столбце Значение, затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне Стиль меток профиля критических точек стрелки.
Формат имени по умолчанию
- Шаблон имени отклоняющегося профиля
- Шаблон имени, который используется при создании отклоняющихся профилей. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
для внесения изменений в диалоговом окне "Шаблон имен".
- Шаблон имени стрелки
- Шаблон имени, который используется при создании стрелок.
- Шаблон имени отклоняющейся трассы
- Шаблон имени, который используется при создании отклоняющихся трасс для стрелок.
- Шаблон имени линии скольжения
- Шаблон имени, который используется при создании трасс линии скольжения для стрелок.
Прим.: Линии скольжения создаются при создании определенных типов стрелок.
- Шаблон имени профиля для линии скольжения
- Шаблон имени, который используется при создании профилей линий скольжения для стрелок.
- Шаблон имени группы переездов
- Шаблон имени, который используется при создании групп переездов.
- Шаблон имени стрелки переезда
- Шаблон имени, который используется при создании стрелок в группе переездов.
