Перестановка элементов напорной трубопроводной сети на основе элементов
Команду «Перестановка элементов напорных трубопроводных сетей» можно использовать для изменения типа, семейства и/или размера выбранных элементов в напорной трубопроводной сети.
Таким элементом может быть либо текущий список элементов напорной трубопроводной сети, либо определенный каталог элементов. При выборе элемента в каталоге он будет автоматически добавлен в текущий список элементов после завершения перестановки элементов.
Укажите заменяющий элемент.
Прим.: При выборе нескольких заменяющих элементов различных типов и семейств в поле списка появится надпись *РАЗНЫЕ*, а определение размера заменяющих элементов станет невозможным.
Укажите ссылку на отметку. С помощью этого параметра можно выбрать способ определения заменяющего элемента.
Важное замечание: Если вы не выбрали заменяющий элемент, то определение ссылки на отметку и нажатие кнопки «ОК» не приведет к изменению существующей напорной трубопроводной сети.
В качестве значения по умолчанию для этого параметра используется «Снаружи сверху».
При определении Ссылки на отметку («Снаружи сверху», «Гребень», «Осевая линия», «Дно» или «Снаружи снизу») для отдельного элемента, отметка точки на существующем элементе будет использоваться как отметка той же точки на новом элементе.
Например, если выбрать осевую линию, то отметка осевой линии исходных элементов станет отметкой осевой линии заменяющих элементов. На следующей иллюстрации, на которой показан эффект на виде профиля, размер синего фитинга и трубы был увеличен, а для осевой линии был выбран вариант Ссылка на отметку.
Если указать поверхность и глубину покрытия, то отметка заменяющего элемента будет размещена согласно этой отметке поверхности и глубине покрытия.
После того как элементы будут заменены, автоматически будет запущена команда Проверка проекта, которая предупредит вас о проблемах, которые могут возникнуть при внесении изменений. Обозначения дефектов на чертеже размещаются в местах нарушений. Наведите курсор на обозначение дефекта, чтобы увидеть подсказку, описывающую данное несоответствие.
