Данная вкладка используется для редактирования свойств выбранного объекта сечения.
Приводится дополнительное описание текущего сечения.
Отображается тип источника данных, из которого получены данные о сечении. Идентификатором источника служит значок, например
– для обозначения существующей поверхности TIN,
– для обозначения коридора,
– для обозначения поверхности коридора или
– для обозначения существующей трубопроводной сети.
Отображается имя источника данных, из которого получены выборки для текущего сечения.
Указывается тип режима обновления для сечения. Выберите "Динамически" для указания на то, что данные сечения динамически обновляются, когда изменяется местоположение оси сечения, связанной с сечением, либо изменяется геометрия источника данных (поверхности или коридора).
Указывается слой чертежа, в котором содержится текущее сечение, связанное с выбранной группой осей сечений. Щелкните левой кнопкой мыши на столбце "Слой", чтобы открыть диалоговое окно Выбор слоя. Выберите слой в таблице Слои.
Указывается имя стиля сечения. Нажмите кнопку мыши на столбце, чтобы открыть диалоговое окно Выбор стиля. Выберите стиль в списке или используйте стандартные средства управления для создания нового стиля, копирования или редактирования текущего выбранного стиля либо для выбора стиля из чертежа.
Отображается значение смещения текущего сечения влево.
Отображается значение смещения текущего сечения вправо.
Отображается минимально допустимая отметка сечения, связанного с выбранной группой осей сечений.
Отображается максимально допустимая отметка сечения, связанного с выбранной группой осей сечений.
Отображается значение пикета оси сечения, вдоль которой создаются выборки сечения.
