Для переноса данных точек из исходного файла в файл назначения используется утилита "Перенос точек". Таким файлом может быть текстовый файл ASCII или файл базы данных Microsoft® Access.
Необходимо создать два формата файлов точек. Первый формат описывает компоновку данных в исходном файле, из которого считываются данные. Второй формат описывает компоновку данных в файле назначения.
Например, в формате исходного файла точек может быть определено, что исходный файл данных точек содержит следующие свойства точек в указанном порядке: номер точки, отметка, северное положение в координатах, восточное положение в координатах и описание. Формат файла назначения может определять, что файл назначения будет содержать следующие свойства точек в указанном порядке: северное положение в координатах, восточное положение в координатах, отметка. В этом примере при переносе данных из исходного файла в файл назначения номера точек не будут перенесены, а позиция значения для отметки будет изменена.
При переносе данных из одного файла в другой переносимые точки не удаляются из исходного файла.
Тип формата файла точек должен соответствовать типу исходного файла или файла назначения. Например, чтобы перенести точки из файла базы данных Microsoft Access в текстовый файл ASCII, необходимо указать формат пользовательской базы данных точек, который определяет структуру данных в базе данных Microsoft Access (исходный файл), и формат файлов точек, определяющий структуру данных в файле ASCII (файл назначения).
