Работа со списками элементов трубопроводной сети
Список элементов - это способ организации компонентов и просмотра свойств, используемых в определенном проекте.
Видеоролик "Создание списка элементов напорной трубопроводной сети"
00:04:00
Со звуком
Определите компоненты, которые доступны при компоновке напорной трубопроводной сети.
Список элементов представляет собой сортамент компонентов из каталога напорных трубопроводных сетей. Список элементов может содержать весь каталог элементов, однако его можно настроить таким образом, чтобы он содержал, например, только те элементы, которые необходимы для конкретного клиента или проекта.
В процессе компоновки и редактирования для выбора на ленте доступны только элементы из выбранного списка элементов. Если во время компоновки или редактирования требуется элемент, не доступный в текущем списке элементов, то можно изменить список, добавив в него необходимый элемент. Кроме того, можно перейти к другому списку элементов, содержащему этот элемент в процессе компоновки и редактирования. Напорные трубопроводные сети могут состоять из элементов, включенных в различные списки элементов.
Настройка списка деталей напорной трубопроводной сети
  1. Укажите каталог напорной трубопроводной сети.
  2. В окне Область инструментов на вкладке Параметры разверните элемент Напорная трубопроводная сеть.
  3. Щелкните элемент Списки элементов правой кнопкой мыши и выберите команду Создать. Открывается диалоговое окно Список элементов напорной трубопроводной сети.
  4. На вкладке Информация добавьте все дополнительные каталоги элементов, которые могут потребоваться для напорной трубопроводной сети.
  5. Для добавления элементов в список используйте вкладки Напорные трубы, Фитинги и Устройства регулирования потока.
    Совет: Щелкните правой кнопкой мыши на имени списка элементов и нажмите кнопку добавить материал добавление нового материала в список. Щелкните правой кнопкой мыши имя материала и выберите пункт меню "Добавить размер" для добавления нового размера. Дополнительные сведения приведены в разделе Диалоговое окно "Добавление размеров напорных труб".
  6. Если в категории материала существует два или более элементов, их можно отсортировать по размеру с помощью щелчка правой кнопкой мыши на категории материала и выбора команды Сортировка элементов. Отводы изначально сортируются по номинальному диаметру и углу сгиба. Также можно выбрать один или несколько элементов и перетащить их на новую позицию в списке. Элементы не могут перемещаться между категориями материалов. При создании полного списка элементов, работающих под давлением, или добавлении всех размеров в категории элементы сортируются по размеру.
Прим.: Команда CreatePressurePartListFull позволяет создать список элементов, содержащий все типы элементов и связанные с ними размеры, которые существуют в текущем каталоге элементов.
Редактирование списка элементов напорной трубопроводной сети
  1. В окне Область инструментов на вкладке Параметры выберите команду Напорная трубопроводная сеть Списки элементов.
  2. Щелкните список элементов правой кнопкой мыши и выберите команду Редактировать.
  3. Используйте диалоговое окно Список элементов напорной трубопроводной сети, чтобы изменить список.
