Создание отчетов - отчет "Откосы"
Это диалоговое окно используется для выбора коридоров и определения групп осей сечений для отчета о разбивке поперечного сечения по откосам. Этот отчет определяет точки изменения откоса для выбранного звена коридора.
Выбрать компоненты отчета
Выбрать коридор
Выбор коридоров, которые должны быть включены в отчет. При этом отображаются только те коридоры, которые основаны на трассах с определенными группами осей сечений.
Выбрать коридор из списка или нажать и выбрать коридор на чертеже.
Выбрать трассу
Выбор трассы, которая должна быть включена в отчет. Отображаются только те трассы, которые включены в выбранный коридор.
Выбрать группу осей сечений
Выбор группы осей сечений, которая должна быть включена в отчет. При этом отображаются только группы осей сечений для выбранной трассы.
Выбрать звено коридора
Выбор звена коридора, которое должно быть использовано в отчете. Звено определяется как простой прямолинейный сегмент между конечными точками элемента конструкции.
Добавить
Добавление выбранного коридора, трассы и группы осей сечений в список коридоров для включения в отчет.
Список коридоров
Включить
Составление списка коридоров, которые должны быть включены в отчет.
Прим.: Если коридор выделен, начальный и конечный пикеты можно изменять. См. "Параметры отчета" далее.
Трасса и группа осей сечений
Отображение в списке выбранной трассы и группы осей сечений.
Начало пикета и Конец пикета
Отображение начального и конечного пикетов для выбранного профиля.
Эти значения можно редактировать с помощью "Параметров отчета" (см. далее).
Удалить
Удаление коридора из списка.
Параметры отчета
Начальный пикет и Конечный пикет
Отображение начального и конечного пикетов для выделенного профиля. Группа осей сечений выделяется в списке нажатием кнопки мыши.
Эти значения можно редактировать для изменения диапазона пикетов, включенных в отчет. При этом можно вводить как форматированные, так и неформатированные значения, такие как 2+50.95 или 250.95.
Сохранить отчет в
Определение имени и места сохранения итогового отчета.
Создать отчет
Формирование отчета и сохранение его в заданном месте.
Готово
Закрытие диалогового окна и отмена изменений в диапазонах пикетов.
Отчёт о результатах
В отчете "Откосы" данные расположены по столбцам. Последние столбцы содержат информацию о последних двух смещениях в коридоре. Остальные столбцы содержат информацию о кодах точек.
Описание последних столбцов
  • 1-я строка: отображается выемка или насыпь, которые определяются разницей отметок между двумя последними смещениями в отчете.
  • 2-я строка: отображается разность между двумя последними смещениями в отчете.
  • 3-я строка: отображается значение откоса от предпоследней до последней точки смещения.
Например:
C 8.47
@33.87
S 1:4.00
Описание столбцов отчета
  • 1-я строка: отображается код точки.
  • 2-я строка: отображается значение смещения относительно точки 0+00.
  • 3-я строка: отображается значение отметки для этого смещения.
  • 4-я строка: отображается откос от этой точки по направлению к следующей точке (относительно 0+00).
Например:
Выход на рельеф
-110.369
629.991
1:-4.00
Прим.: Для значений откоса, больших 2:1, они отображаются в виде 1:Х. Для значений откоса, меньших 2:1, используется формат Х%
