Пути потока используются для расчета значения времени концентрации водосбора. Для расчета времени концентрации пути потока можно использовать вычислительный метод TR-55 или использовать заданное пользователем время концентрации.
Путь потока определяет траекторию движения воды в водосборе между гидрологически наиболее удаленной точкой водосбора и точкой слива. Пути потока могут иметь один или несколько сегментов потока. Сегменты потока определяют местоположения вдоль траектории пути потока, где возникает изменение типа потока, земельного покрытия и уклона.
- Путь потока можно рассчитать на основе поверхности, используя для определения траектории движения воды рельеф поверхности; также его можно определить на основе полилинии.
- Путь потока можно определить изначально при создании водосбора или создать или отредактировать его с помощью команд "Создать путь потока от поверхности" и "Создать путь потока от объекта".
- При изначальном создании пути потока число сегментов потока определяется в диалоговом окне "Параметры водосбора".
- Если в качестве метода определения времени концентрации установлен метод TR-55, то путь потока может состоять из нескольких сегментов. Чтобы разделить путь потока на большее число сегментов, используйте команду "Создать сегменты потока". Если время концентрации пути потока было задано пользователем, то путь потока может состоять только из одного сегмента.
- Чтобы изменить данные сегмента потока, можно использовать команду "Редактировать сегменты потока".
- У путей потока отсутствуют ручки.
- Изменить длину и уклон сегмента потока путем перемещения начальной и конечной точки сегмента невозможно. Для изменения длины или уклона сегмента можно удалить сегмент и создать его заново.
