Дважды щелкните в Storm and Sanitary Analysis узел "Параметры проекта" и укажите требуемые параметры проекта.
См. раздел "Параметры проекта" на стр. 175 Руководства пользователя Storm and Sanitary Analysis.
- Укажите метод гидрологии. По умолчанию при первом добавлении данных из Autodesk Civil 3D установлено значение "Рациональный".
См. раздел "Спецификация отгона гидрологии" на стр. 178 руководства пользователя по Storm and Sanitary Analysis.
- Укажите метод времени концентрации.
- Укажите метод трассировки звеньев. Для рациональных методов предлагается гидродинамическая трассировка.
См. раздел "Спецификация гидравлической трассировки" на стр. 186 руководства пользователя по Storm and Sanitary Analysis.
Настройка параметров осадков для проекта (кривая IDF для рационального метода или дождемер для других методов).
- Настройка кривой IDF (для рациональных методов).
Подробная информация содержится в разделе "Кривые IDF" на стр. 418 руководства пользователя по Storm and Sanitary Analysis.
- или
- Настройка дождемера для проекта (для других методов).
Подробная информация содержится в разделе "Определение дождемера" на стр. 46 и "Дождемеры" на стр. 408 руководства пользователя по Storm and Sanitary Analysis.
Установка обязательных параметров анализа
Подробная информация содержится в разделе "Параметры анализа" на стр. 69 руководства пользователя по Storm and Sanitary Analysis.
- Для определения продолжительности анализа на вкладке "Общее" измените значение "Дата завершения анализа". Выберите требуемую продолжительность анализа с покрытием периода осадков и трассировки поверхности.
См. раздел "Временные шаги" и "Дата" на стр. 70-71 руководства пользователя по Storm and Sanitary Analysis.
- Также можно указать на вкладке "Выбор ливневых осадков" параметры анализа ливневых осадков. Например, если в шаге 7, описанном выше, для дождемера установлено несколько событий ливневых осадков, можно выбрать параметр "Анализ нескольких событий ливневых осадков" и указать имя файла вывода для каждого события.
Подробные сведения приводятся в разделе "Выбор ливневых осадков" на стр. 76 руководства пользователя по Storm and Sanitary Analysis.
Уточнение параметров дополнительных водосборов
При использовании метода гидрологических расчетов TR-55 или TR-20 проверьте свойства дополнительного водосбора и установите номер кривой для почвенных групп по всем дополнительным водосборам.
Дополнительная информация представлена в разделе "Номера кривых SCS TR-55" на стр. 347 руководства пользователя по Storm and Sanitary Analysis.
Уточнение параметров сливов
Может потребоваться скорректировать спецификации дорог/водосборных лотков и параметры решеток в диалоговом окне "Сливы".
- Для определения протяженности водосборного лотка используются параметры в разделе "Спецификации дорог/водосборных лотков".
- Коэффициент засорения решетки и звено объезда дороги/водосборного лотка направляют не попавшую в слив воду к следующему сливу.
- Параметры в разделе "Спецификации комбинированных сливов" зависят от типа слива.
Подробная информация представлена в разделе "Диалоговое окно "Сливы" на стр. 249 руководства пользователя по Storm and Sanitary Analysis.
Выполнение анализа
Нажмите кнопку "Выполнить анализ".
Подробная информация представлена в разделе "Выполнение анализа" на стр. 83 руководства пользователя по Storm and Sanitary Analysis.
Отображение результатов анализа
- Создание заданий печати для профиля
Подробная информация представлена в разделе "Печать профилей" на стр. 133 руководства пользователя по Storm and Sanitary Analysis.
- Создание заданий печати по временным рядам
Подробную информацию можно найти в разделе "Задания печати по временным рядам" на стр. 148 руководства пользователя по Storm and Sanitary Analysis.
Проверьте свойства каждого дополнительного водосбора и пикового стока
Пиковый сток отображается в области "Сводка по анализу" на вкладке "Физические свойства".
Подробная информация приводится в разделе "Сводка по анализу" на стр. 345 руководства пользователя по Storm and Sanitary Analysis.
