Первым шагом при настройке модели водосбора является определение общих тенденций для дренажа в рамках площадки. Это подразумевает определение верхних точек (гидрологически наиболее удаленных точек), нижних точек (точек сбора или слива), а также каналов и кюветов. Нижними точками часто являются заболоченные территории или водоем на площадке. Также это может быть смежная недвижимость или водосбор прилегающей дороги.
После первоначального анализа можно создать данные водосбора с помощью команд создания водосбора, пути потока и сегмента потока.
и/или Для установки траектории стока воды на поверхности используется команда "Сток воды" |
Можно выполнить несколько операций анализа свойств поверхности, а затем построить полилинии вокруг областей, представляющих водосборы для анализа. |
| Дополнительно в данном местоположении на основе предполагаемой точки слива можно создать трубопроводную сеть с водовыпускным колодцем. | Этот шаг не является обязательным при создании водосбора, но связь с колодцем необходима в случае, если требуется использовать водосбор и путь потока данных в Autodesk Storm and Sanitary Analysis. |
| Создание группы водосбора | Группы водосбора обеспечивают возможности организации водосборов, например, если они относятся к одной трубопроводной сети или включены в анализ с предварительно заданными условиями. |
Создание водосбора на основе поверхности или |
Для области внутри поверхности используется команда "Создать водосбор на основе поверхности". При определении области, которая проходит до границы, может потребоваться вычертить полилинию вокруг области для анализа и использовать инструмент "Создать водосбор на основе объекта" (например, если он граничит с прилегающей недвижимостью или заболоченными территориями). |
Создание пути потока на основе поверхности или |
Пути потока можно создать во время выполнения команд создания водосборов. Также можно создать или изменить пути потока после создания водосборов. |
| Определение опорного колодца водовыпуска | При создании водосбора можно выбрать колодец трубопроводной сети, созданной в шаге 2, рассмотренном выше, или определить его позже в окне "Свойства водосбора". |
| Создание дополнительных сегментов потока и определение данных сегмента | Конечным результатом является рассчитанное время концентрации (Tc), которое далее можно использовать вместе с данными водосборного бассейна, коэффициента стока и колодца водовыпуска в Storm and Sanitary Analysis. |
