Данная вкладка используется для преобразования системы координат, указанной на вкладке "Единицы измерения и зона", в соответствии с локальными требованиями.
Отображается описание зоны, выбранной на вкладке "Единицы измерения и зоны".
Задается применение параметров преобразования зоны системы координат. При установке данного флажка вводятся в действие все другие параметры в диалоговом окне. Этот флажок невозможно установить, если не выбрана зона на вкладке "Единицы измерения и зона".
Задается применение параметров поправки кривизны к геодезическим данным; в этом случае измеренные расстояния по горизонтали сводятся к (геодезическим расстояниям) на среднем уровне моря.
Указывается среднее значение отметки для площадки текущего проекта относительно среднего уровня моря.
Отображается радиус сфероида, используемого системой координат. Данное значение, приблизительно равное 6370 км, представляет собой радиус сфероида, форма которого близка к форме поверхности Земли на уровне моря. Значение в этом поле получено из эллипсоида для текущей зоны.
Определяет тип масштабного коэффициента:
Где:
Для каждой из точек или мест внутри зоны используется свое собственное значение.
Определяет масштабный коэффициент сетки. Вводится в действие при условии, что для параметра "Вычисление" выбрано значение "Пользовательское".
Эта группа служит для указания опорной точки для преобразования. Опорной точкой может быть репер, который использовался при съемке. Опорной точкой может быть любая точка, для которой известны как локальные координаты, так и координаты по сетке.
Для выбора на экране опорной точки нажмите на ней кнопку мыши.
Определяет опорную точку по ее номеру, значениям "Локального северного положения", "Локального восточного положения" или "Северного положения в координатах сетки", "Восточного положения в координатах сетки".
Эта группа служит для указания поворота относительно опорной точки одним из следующих способов: указанием точки поворота или угла поворота сетки.
Для установки значений "Локального северного положения" и "Локального восточного положения" выберите на экране точку поворота, нажав на ней кнопку мыши.
Определяет точку поворота по ее номеру, значениям "Локального северного положения", "Локального восточного положения" или "Северного положения в координатах сетки", "Восточного положения в координатах сетки".
Для использования угла поворота на север по сетке и азимута вместо точки поворота нажмите левую кнопку мыши.
Указывает угол поворота на север. Введите значение угла или нажмите
, а затем выберите точку или линию на чертеже.
Угол поворота на север по сетке представляет собой разность между северным меридианом локальной системы координат и северным меридианом сетки текущей зоны. При выборе параметра "Истинный север" данное значение может равняться углу схождения. При выборе параметра "Магнитный север" данное значение является производным от угла склонения и угла схождения.
Указывает направление азимута. Введите значение угла или нажмите
Азимут по сетке представляет собой угол между направлением на север на чертеже и линией, заданной опорной точкой сетки и точкой поворота сетки.
