Работа с файлами полевого журнала
Импорт файла полевого журнала
Ввод данных на чертеж и в базу данных съемки посредством импорта существующего файла полевого журнала.
Прим.: В области "Параметры импорта" снимите флажок "Обработать линии" при импорте файлов . fbk, созданных в приложении Survey Data Collection Link, так как определения наборов кодов линий могут не распознаваться. Однако команды фигур, созданных с использованием модуля Survey Data Collection Link, распознаются.
Учебное упражнение "Импорт данных, закодированных при полевой съемке"
Совет: Кроме того, для импорта файлов полевого журнала можно воспользоваться Мастером "Импорт данных съемки".
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" разверните коллекцию "Сети" и щелкните правой кнопкой на той сети, в которую требуется выполнить импорт полевого журнала.
  2. Выберите команду "Импорт""Импорт полевого журнала".
  3. В диалоговом окне "Имя файла полевого журнала (.FBK)" найдите полевой журнал, который требуется импортировать. Нажмите кнопку "Открыть".
  4. В диалоговом окне "Импорт полевого журнала" внесите необходимые изменения в настройки.
Редактирование файла полевого журнала
Для просмотра или редактирования файл полевого журнала загружается в текстовый редактор.
Прим.: В качестве текстового редактора используется "Блокнот", если в поле параметра "Внешний редактор" диалогового окна "Пользовательские параметры съемки" не указан другой текстовый редактор.
Внимание: Для корректной работы файл полевого журнала должен быть в формате ASCII.
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" разверните коллекцию "Сети" и щелкните правой кнопкой мыши на имени сети.
  2. В контекстном меню выберите "Редактировать полевой журнал".
  3. В диалоговом окне "Имя файла полевого журнала" найдите полевой журнал, который требуется отредактировать. Нажмите кнопку "Открыть".
  4. Содержимое полевого журнала отображается в текстовом редакторе.
  5. Внесите все необходимые изменения и сохраните файл.
Экспорт в файл полевого журнала
Экспорт данных съемки из отдельной сети, отдельной фигуры или коллекции фигур в файл полевого журнала.
    Прим.: Допускается экспорт в полевой журнал из сетей и объектов.
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" выполните одну из следующих операций:
    • Разверните коллекцию "Сети" и щелкните правой кнопкой мыши на сети, из которой требуется экспортировать данные в полевой журнал.
    • Щелкните правой кнопкой мыши на коллекции "Объекты", которую требуется экспортировать в полевой журнал.
    • Разверните коллекцию "Фигуры" и щелкните правой кнопкой мыши на имени фигуры, которую требуется экспортировать в полевой журнал.
  2. В контекстном меню выберите "Экспортировать полевой журнал".
  3. В диалоговом окне "Сохранение файла" перейдите в папку, в которой требуется сохранить полевой журнал, и введите имя файла. Нажмите "Сохранить".
  4. При экспорте сети в полевой журнал внесите требуемые изменения в настройки в диалоговом окне "Экспорт полевого журнала".
