Это диалоговое окно используется для редактирования пользовательских параметров и параметров базы данных съемки, связанных с импортом полевого журнала.
По умолчанию текущие параметры базы данных съемки и пользовательские параметры отображаются при открытии диалогового окна. Параметры, не сохраненные в пользовательских параметрах и параметрах базы данных съемки, применимы только к операции импорта полевого журнала.
Полевой журнал (*.fbk) для импорта. Для поиска файла следует нажать на .
Используемая база данных оборудования. Выберите базу данных оборудования из раскрывающегося списка.
Текущее используемое оборудование. Выберите имя оборудования из раскрывающегося списка.
Текущее оборудование задает значения, относящиеся к определенному инструменту для геодезической съемки, например, среднеквадратические отклонения, связанные с измерительными характеристиками оборудования. Данная информация используется в различных вычислениях, в том числе по методу наименьших квадратов.
Отображение интерактивной графики во время импорта данных съемки. Параметры интерактивной графики используются для управления отображением отдельных компонентов.
Текущая база данных префиксов фигур. Выберите базу данных префиксов фигур из раскрывающегося списка.
С помощью баз данных префиксов фигур можно определить слой, на котором создана фигура, создав префикс для группы имен фигур. Все фигуры с определенным префиксом размещаются на определенном слое
Выберите значение "Да", чтобы при импорте выполнялась обработка линий.
Набор кодов линий по умолчанию, который следует использовать при выполнении обработки линий.
Порядок, в котором описания точек съемки обрабатываются для определения соединений линий. Выберите один из следующих параметров:
Имя файла для события импорта. В качестве используемого по умолчанию имени отображается имя импортируемого файла.
Предоставляется возможность ввода описания события импорта.
Признак применения смещения к идентификатору точки перед импортом точек в базу данных съемки.
Значение смещения, применяемого к идентификатору точки. Например, если значение смещения равно 1000, точка с номером 101 изменяет свой номер на 1101, а имя точки KC101 приобретает вид KC101.1000.
Создание в чертеже объекта сети после завершения команды импорта.
Создание в чертеже объекта фигуры после завершения команды импорта.
Признак создания точек Autodesk Civil 3D на чертеже после выполнения команды импорта.
Выберите значение "Да" для отображения погрешностей допуска в средстве просмотра событий при импорте файлов полевого журнала.
