Эта вкладка служит для просмотра структуры организации составляющих конструкцию элементов и групп элементов конструкции.
Структура организации конструкции приведена в древовидном представлении на левой панели. Элементы конструкции древовидного построения отображаются в порядке их обработки (сверху вниз). Он совпадает с порядком добавления каждого элемента конструкции в конструкцию. На древовидном представлении также отображается способ связи групп элементов конструкции с основной базовой линией или заданной линией смещения. Из контекстного меню, отображаемого после щелчка на нем правой кнопкой мыши, можно удалить, переместить или переименовать многие элементы в данном представлении.
При выборе в левой панели какого-либо элемента конструкции в ней выводятся сведения о значениях входных параметров, используемых при вычислении размера, фигуры и геометрии элемента конструкции.
Определяет имя каждого входного параметра, связанного с узлом.
Определяет значение входного параметра, используемое при обработке выбранного элемента конструкции. Для редактирования данного поля дважды нажмите на нем мышью.
Указывает на то, что в качестве значения входного параметра для выбранного элемента конструкции используется выходное значение другого элемента конструкции.
Только для чтения приводится информация о значениях любых выходных параметров, используемых при обработке выбранного элемента конструкции. Данные выходные значения могут использоваться в качестве входных для других элементов конструкции. Вычисление фактических выходных значений производится только при применении конструкции (при создании коридора).
Определяет имя любого выходного параметра для выбранного элемента конструкции.
Определяет значение любого выходного параметра для выбранного элемента конструкции.
Нажатие этой кнопки после выбора элемента конструкции на древовидном представлении вызывает отображение раздела справочной системы с описанием конструкции, режима и других подробных сведений об этом узле.
