Каждый добавляемый к конструкции элемент конструкции автоматически назначается одной из именованных групп данной конструкции.
Группы элементов конструкции управляют порядком обработки элементов конструкции при моделировании коридора. Первый элемент конструкции добавляется в первую группу. Второй элемент конструкции, добавляемый путем привязки к первому, также попадает в первую группу элементов конструкции. При следующем выборе базовой линии конструкции автоматически создается новая группа элементов конструкции, в которую в дальнейшем попадают добавляемые к конструкции элементы конструкции.
Имена групп элементов конструкции создаются автоматически. В зависимости от параметров команды, группа элементов конструкции называется по имени стороны базовой линии, на которой она расположена, или по имени шаблона. При каждом создании группы элементов конструкции также может выводиться запрос пользовательского имени. В диалоговом окне "Редактировать параметры объекта - элемент конструкции" можно определить параметры присвоения имен группе элементов конструкции.
Группы элементов конструкции заданной конструкции отображаются на вкладке Построение в диалоговом окне "Свойства конструкции". Расположение групп на данной вкладке соответствует порядку обработки элементов конструкции. Сначала в нисходящем порядке обрабатываются группы элементов конструкции, находящиеся в самом начале списка. Во вторую очередь обрабатываются группы элементов конструкции, расположенные непосредственно под верхней группой, и т. д.
Для изменения порядка групп элементов конструкции переместите их вверх или вниз. Однако изменение порядка расположения элементов конструкции в группе невозможно. Удаление элементов конструкции или групп элементов конструкции на данной вкладке приводит к их удалению из чертежа.
В группы не включаются элементы конструкции, не связанные с конструкциями (независимые элементы конструкции и элементы конструкции, созданные из полилиний).
