Определяются области поверхности для упрощения.
Задается существующая граница поверхности в качестве контура области упрощения поверхности.
Задается область упрощения поверхности в пределах вычерченного прямоугольника.
Щелчком кнопки мыши на чертеже задаются первая и вторая точки прямоугольника, ограничивающего область упрощения поверхности. Данный вариант недоступен при выбранном параметре упрощения "Использовать существующую границу поверхности".
Задается один из следующих объектов поверхности: 2D или 3D полилиния, участок, окружность, характерная линия или фигура съемки.
Задается высота сегмента, используемая по умолчанию для параметра "Выберите объекты". Если выбранный объект содержит сегменты дуг, то для них используется полигональное представление в виде сегментов хорд. Длина каждого сегмента хорды определяется, исходя из заданного значения высоты сегмента. Для выбора значения на чертеже следует ввести значение расстояния либо щелкнуть кнопкой мыши .
Щелкните кнопкой мыши, чтобы выбрать объект для упрощения. Данный вариант недоступен при выбранном параметре упрощения "Использовать существующую границу поверхности".
Задается общее количество точек в выбранной области упрощения поверхности.
