Удалить трассу можно из окна чертежа или с вкладки "Навигатор" в области инструментов.
При удалении объекта трассы в случае необходимости автоматически изменяется параметр "Ограничение касательной" для смежных объектов.
Например, если между двумя фиксированными линиями расположена свободная кривая и вторая линия удаляется, то для кривой устанавливается значение "Ограничение по предыдущему (плавающее)". Это объясняется тем, что свободный объект может существовать только между двумя фиксированными объектами.
При удалении трассы из окна чертежа зависимые объекты также будут удалены. Если трасса выбрана в окне чертежа, то при выборе команды "Удалить" коридор и профиль будут удалены из окна чертежа. Профиль удаляется также с вкладки "Навигатор", так как он является дочерним объектом по отношению к объекту-трассе. Объект-коридор не удаляется с вкладки "Навигатор", так как трасса является только одним из объектов, на основе которых он создан. Можно добавить к коридору другую трассу в качестве базовой линии, а затем восстановить коридор.
Если на основе трассы созданы другие объекты, удалить эту трассу с помощью вкладки "Навигатор" невозможно. Пусть, например, на основе трассы созданы профиль и коридор. Если на вкладке "Навигатор" щелкнуть на трассе правой кнопкой мыши, команда "Удалить" будет недоступна.
найти. Ограничение касательности для смежных объектов изменяется автоматически по мере необходимости.
При необходимости зависимость касательности для смежных объектов изменяются автоматически.
