Перестановка ребра изменяет направление двух граней триангуляции в модели поверхности; она может выполняться, например, для приведения ребер в соответствие с гребнями или низинами.
- Для выполнения этой операции убедитесь в том, что в стиле поверхности включена видимость треугольников. Для получения подробной информации см. раздел "Стили и визуализация поверхности".
Прим.: Поверхности TIN для вычисления объема не поддерживают операции редактирования.
- В окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" разверните коллекцию "Описание" для поверхности, щелкните правой кнопкой мыши на значке
и выберите .
В командной строке отображается запрос на выбор ребер (линий), которые требуется переставить.
- Для перестановки ребра установите на нем курсор мыши и нажмите кнопку.
Перестановка ребер происходит при удовлетворении следующих критериев:
- Необходимо нажать ребро в пределах одной единицы измерения.
- Ребро разделяет два отображаемых треугольника.
- Ребро не является ребром структурной линии или создано командой .
- Два треугольника, разделяемые ребром, образуют выпуклый четырехугольник.
- При необходимости продолжайте выбирать (посредством нажатия кнопки мыши) ребра, которые требуется переставить.
- Для завершения операции нажмите клавишу ENTER.
Эти изменения добавляются в качестве операции "Переставить ребро" на вид списка "Редактировать" во вкладке "Навигатор".
Прим.: В столбце "Описание" на виде списка "Навигатор" отображаются координаты точки, указанной в области чертежа для выбора ребра.
Учебное упражнение. Перестановка ребер TIN
