Операции редактирования поверхностей
Операции изменения данных, выполняемые в процессе редактирования поверхностей, добавляются к описанию поверхности в качестве операций редактирования, но не добавляются к каким-либо из существующих компонентов данных поверхности.
Сведение к минимуму плоских областей на поверхности
При добавлении данных горизонталей к поверхности TIN на результирующей поверхности могут появиться плоские участки (треугольники, все точки которых выходят из одной и той же горизонтали) и плоские ребра (стороны треугольников, соединяющие точки из одной и той же горизонтали или из разных горизонталей на одной отметке).
Сглаживание поверхностей
При сглаживании отдельной горизонтали не учитываются соседние горизонтали, что иногда приводит к пересечению горизонталей; функция сглаживания поверхности позволяет устранить это затруднение.
Сглаживание поверхности по методу Кригинга
Метод Кригинга является более сложным по сравнению с методом интерполяции по естественным соседним точкам. Он предусматривает использование модели пространственной непрерывности или зависимости (в виде ковариации или семивариограммы), а также выборки данных поверхности для определения статистических тенденций, на основе которых выполняется интерполяция/экстраполяция точек.
