Диалоговое окно "Параметры базы данных съемки"
Это диалоговое окно используется для изменения параметров базы данных съемки. Параметры соответствуют объектам базы данных съемки. По умолчанию параметры базы данных съемки хранятся в файле C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Civil 3D Projects\<имя базы данных>\Survey.sdb_set.
"Единицы"
Определение единиц базы данных.
"Координатная зона"
Нажмите для вызова диалогового окна "Выбор координатной зоны", в котором можно задать координатную зону для значений в базе данных съемки. По умолчанию зона не установлена.
"Расстояние"
Определение единиц измерения расстояния. Нажмите кнопку мыши в ячейке в столбце "Значение" и выберите из списка единицы измерения расстояния.
Прим.: Если задана "Координатная зона", используются единицы расстояния из зоны, а поле свойства "Расстояние" не активно.
"Угол"
Единицы измерения угла для данных в базе данных съемки. Щелкните в ячейке столбца "Значение" и выберите тип угла в списке.
"Направление"
Тип направления для данных в базе съемки. Щелкните в ячейке столбца "Значение" и выберите тип направления в списке.
"Температура"
Единицы измерения температуры для базы данных съемки (если к наблюдениям применяются корректировки температуры). Щелкните в ячейке столбца "Значение" и выберите тип температуры в списке.
"Давление"
Единицы измерения атмосферного давления для базы данных съемки (если к наблюдениям применяются корректировки давления). Щелкните в ячейке столбца "Значение" и выберите тип давления в списке.
"Точность"
Точность отображения данных съемки.
Прим.: Данные параметры точности не зависят от настроек точности в "Параметрах чертежа". Эти параметры влияют на все элементы пользовательского интерфейса, участвующие в отображении данных съемки.
"Угол"
Значение точности для всех значений углов (включая направление). Значение точности по умолчанию - 4.
"Расстояние"
Значение точности для всех значений расстояний. Точность по умолчанию для метров - 3, для футов - 2.
"Отметка"
Значение точности для всех значений отметок. По умолчанию для единиц измерения "Метры" используется значение точности 3, а для единиц измерения "Футы" — 2.
"Координата"
Значение точности для всех значений координат. Значение точности по умолчанию - 4.
"Широта и долгота"
Значение точности для всех значений широты и долготы. Значение точности по умолчанию - 8.
"Параметры по умолчанию для типа измерений"
Типы по умолчанию, назначенные измерениям.
Прим.: Дополнительные сведения о типах измерений приведены в разделе "Задание параметров по умолчанию для типа измерений".
"Тип угла"
Тип угла по умолчанию. Щелкните в ячейке столбца "Значение" и выберите тип расстояния в списке.
"Тип расстояния"
Тип расстояния по умолчанию. Щелкните в ячейке столбца "Значение" и выберите тип расстояния в списке.
"Тип вертикального измерения "
Тип вертикального измерения по умолчанию. Щелкните в ячейке столбца "Значение" и выберите тип вертикального измерения в списке.
"Тип цели"
Тип цели по умолчанию. Щелкните в ячейке столбца "Значение" и выберите тип цели в списке.
"Поправки на измерение"
Поправки на измерение, применяемые по умолчанию к замерам съемки.
Прим.: Сведения о формулах, используемых для вычисления поправок, приведены в разделе "Задание поправок на измерения".
"Кривизна и преломление"
Выберите значение "Да" для корректировки вычислений с учетом кривизны земли и преломления солнечного света.
"Уровень моря"
Выберите значение "Да" для корректировки вычислений по уровню моря.
"Атмосферные условия"
Выберите значение "Да" для корректировки вычислений с учетом температуры и давления.
"Горизонтальная коллимация"
Выберите значение "Да" для корректировки типов "Угол грани 1" и "Угол грани 2" с учетом горизонтальной коллимации .
"Вертикальная коллимация"
Выберите значение "Да" для корректировки типов "Угол грани 1" и "Угол грани 2" с учетом вертикальной коллимации.
"Масштабный коэффициент"
Выберите значение "Да" для корректировки вычислений расстояния по горизонтали с учетом масштабного коэффициента.
"EDM - эксцентриситет призмы"
Выберите значение "Да" для корректировки измерений расстояния с учетом смещений электронного дальномера (EDM) и призмы .
"Параметры по умолчанию для уравнивания теодолитного хода"
"Выполнить уравнивание теодолитного хода"
Выберите значение "Да" для выполнения математического анализа, основанного на заданном методе горизонтальной корректировки.
"Сбалансировать углы"
Выберите значение "Да" для равномерного распределения угловой ошибки по теодолитному ходу.
"Метод горизонтальной корректировки"
Задайте один из следующих методов уравнивания теодолитного хода:
  • "Правило компаса": метод корректировок, в котором предполагается, что невязки вызываются в равной степени ошибками съемки углов и ошибками измерения расстояний. Невязки для широты и долготы распределяются в соответствии с отношением длины линии к общей длине теодолитного хода.
  • "Правило распределения невязок": метод уравновешивания теодолитного хода, в котором предполагается, что невязки вызываются в меньшей мере ошибками съемки углов, чем ошибками измерения расстояний. Исправления распределяются согласно отношению широты и долготы каждого участка теодолитного хода к суммам значений широты и долготы теодолитного хода в целом.
  • "Правило Крэндалла": метод уравновешивания теодолитного хода, при котором вся угловая погрешность распределяется по теодолитному ходу и все корректировки результата теодолитного хода определяются изменением расстояний теодолитного хода. В каждый участок вносятся такие изменения расстояния, при которых сумма их квадратов минимальна. Поправки, соответствующие погрешностям невязки, при условии, что эти погрешности являются случайными и нормально распределенными и что угловые ошибки корректируются до процедуры корректировки.
  • "Метод наименьших квадратов": метод уравновешивания теодолитного хода. Квадраты разностей между откорректированными и неоткорректированными данными измерений (углы и расстояния) суммируются и сокращаются до минимума. Данный метод используется для установки весовых коэффициентов отдельных измерений в соответствии со спецификациями, заданными в параметрах поправок оборудования, и для определения источника ошибки. Можно откорректировать данные для отдельного цикла теодолитного хода или для сети теодолитных ходов, если она построена по данным многократной съемки.
"Метод вертикальной корректировки"
Задайте один из следующих методов вертикальной корректировки:
  • "Нет": вертикальная корректировка не выполняется.
  • "Взвешенное распределение длины": корректировка по вертикали, при которой ошибки невязки по вертикали распределяются для каждой линии в соотношении, равном отношению длины данной линии к суммарной длине теодолитного хода (аналогично правилу компаса).
  • "Равномерное распределение": корректировка по вертикали, при которой ошибки невязки по вертикали распределяются равномерно по каждому пикету теодолитного хода.
  • "Метод наименьших квадратов": метод распределения ошибки по вертикали по теодолитному ходу. Квадраты разностей между откорректированными и неоткорректированными данными измерений (углы и расстояния) суммируются и сокращаются до минимума. Данный метод используется для установки весовых коэффициентов отдельных измерений в соответствии со спецификациями, заданными в параметрах поправок оборудования, и для определения источника ошибки. Можно откорректировать данные для отдельного цикла теодолитного хода или для сети теодолитных ходов, если она построена по данным многократной съемки.
Прим.: Вертикальная корректировка по методу наименьших квадратов может быть выбрана только в том случае, если в качестве метода горизонтальной корректировки выбран метод наименьших квадратов. Если этот метод выбран, выполняется 3D корректировка по методу наименьших квадратов. Если этот метод не выбран, выполняется 2D корректировка по методу наименьших квадратов.
"Предел горизонтального замыкания 1:X"
Минимально допустимая ошибка замыкания в горизонтальном направлении, например значение 15000,00 соответствует 1 к 15000.
"Предел вертикального замыкания 1:X"
Минимально допустимая ошибка замыкания в вертикальном направлении, например значение 15000,00 соответствует 1 к 15000.
"Угловая погрешность на установку"
Максимальная угловая погрешность на набор определения координат теодолитного хода.
"Параметры по умолчанию для анализа методом наименьших квадратов"
Параметры по умолчанию базы данных съемки для выполнения анализа сети или теодолитного хода по методу наименьших квадратов.
"Тип корректировки сети"
Тип корректировки для сети только для анализа методом наименьших квадратов. Параметры по умолчанию уравнивания теодолитного хода определяют 2D или 3D тип анализа. Щелкните в ячейке столбца "Значение" и выберите в списке одно из следующих значений:
  • "2D": задает 2D вид корректировки. Корректировки не применяются к отметкам. Корректируется только горизонтальные положения.
  • 3D: задает 3D вид корректировки. Корректируются горизонтальные и вертикальные положения.
"Максимальное число итераций"
Максимальное количество выполнений процедуры метода наименьших квадратов для корректировки наблюдений. Значение по умолчанию - 8. Максимально возможное количество итераций - 10. Как правило, используется две или три итерации.
"Схождение координат"
Максимальное допустимая разность между значениями координатами до получения решения.
"Доверительный уровень"
Задание процентного отношения 95% или 99%, рассчитанного в сочетании с F распределением. F - отношение двух независимых хи-квадрат-переменных, разделенных на соответствующее число степеней свободы. Например, доверительный уровень 99% означает 99-процентную уверенность в том, что истинное местоположение точки находится внутри вычисленного эллипса.
"Выполнить обнаружение грубых ошибок"
Выберите значение "Да" для включения обнаружения грубых ошибок в выходной файл метода наименьших квадратов (*.lso).
Окно команд модуля "Геодезия"
Параметры баз данных съемки для взаимодействия с окном команд модуля "Геодезия".
"Функция дублирования"
Выберите значение "Да" для автоматического повтора последней команды в окне команд модуля "Геодезия". Этот параметр включен по умолчанию. Когда параметр включен, можно ввести имя команды один раз, а затем использовать только ввод цифровых данных. Для завершения команды введите другое имя команды.
"Автоматическая нумерация точек"
Выберите значение "Да" для включения автоматической нумерации точек. При включенной автоматической нумерации новым точкам автоматически назначается следующий свободный номер. Если автоматическая нумерация точек отключена, следует давать новым точкам необходимые номера.
"Начать нумерацию точек с"
Номер, с которого начинается автоматическая нумерация точек.
"Отображение дирекционного угла точки"
Выберите значение "Да", чтобы в окне команд модуля "Геодезия" отображались данные о полигонометрическом ходе, выполненном для достижения точки, в том числе о направлении и расстоянии.
Это влияет на вывод в выходной файл и вид "Вывод" окна команд модуля "Геодезия".
"Отображение полигонометрического хода фигуры"
Выберите значение "Да", чтобы в окне команд модуля "Геодезия" отображались данные о полигонометрическом ходе, выполненном при создании фигуры, в том числе о направлении и расстоянии.
Это влияет как на вывод в выходной файл, так и на вид, получаемый в окне команд модуля "Геодезия".
"Отображение координат точек"
Выберите значение "Да", чтобы в окне команд модуля "Геодезия" отображались координаты точек, в том числе значения северного и восточного положения и отметки.
"Отображение координат фигуры"
Выберите значение "Да", чтобы в окне команд модуля "Геодезия" отображались координаты точек фигуры, в том числе значения северного и восточного положения и отметки.
"Отображение команд"
Выберите значение "Да", чтобы в окне команд модуля "Геодезия" отображались введенные команды.
"Использовать пакетный файл"
Выберите значение "Да" и задайте пакетный файл для записи информации, введенной в окне команд модуля "Геодезия" для каждой сети. Пакетный файл для каждой сети в базе данных съемки сохраняется в папке Civil 3D Projects\<именованная> Survey Database\<именованная> Network\Batch.txt.
Если выбрано значение "Нет", в области "Пакет" в окне команд модуля "Геодезия" команды не отображаются.
"Использовать выходной файл"
Выберите значение "Да" и задайте имя выходного файла для записи информации, которая выводится в окне команд модуля "Геодезия". Файл результатов для каждой сети в базе данных съемки сохраняется в папке Civil 3D Projects\<именованная> Survey Database\<именованная> Network\Output.txt.
Допустимая ошибка
Прим.: Избыточные данные съемки, превышающие значения допустимой ошибки, создают событие в средстве просмотра событий. Дополнительные сведения приведены в разделе "Создание отчета по погрешностям допуска".
Использовать все данные съемки в расчете
Определяет включение погрешностей допуска в расчет точек съемки. При заданном значении "Да" данные съемки с погрешностями допусков учитываются при вычислении точки съемки.
"Разность расстояний"
Максимальное значение разности расстояний. Если съемка расстояния до точки выполнялась более одного раза и разность больше допустимого значения, в средстве просмотра событий отображается событие, а для данных съемки в окне "Область инструментов" выводится значок предупреждения. Если разность расстояний не превышает допустимое значение, для получения координат точки разность расстояний усредняется.
"Угловая невязка"
Максимальное значение угловой невязки. Если съемка угла до точки выполнялась более одного раза и разность больше допустимого значения, в средстве просмотра событий отображается событие, а для данных съемки в окне "Область инструментов" выводится значок предупреждения. Если угловая невязка не превышает допустимое значение, для получения координат точки угловая невязка усредняется.
"Разность отметок"
Максимальное значение разности отметок. Если съемка отметки до точки выполнялась несколько раз и разность превышает допустимое значение, в средстве просмотра событий отображается событие, а для данных съемки в окне "Область инструментов" выводится значок предупреждения. Если разность отметок не превышает допустимое значение, для получения отметки точки разность отметок усредняется.
"Разность координат"
Максимальное значение разности координат. Если положение точки определено более чем из одной точки стояния и разность больше допустимого значения, в средстве просмотра событий отображается событие, а для данных съемки в окне "Область инструментов" выводится значок предупреждения. Если разность координат не превышает допустимое значение, для получения координат точки данные усредняются.
Дополнительные свойства
Параметры дополнительных свойств базы данных съемки.
"Создать новые определения автоматически"
Задайте значение "Да" для автоматического создания требуемых свойств съемки в базе данных съемки LandXML в файле LandXML.
"Отображать предупреждения при отсутствии обязательных свойств"
Задайте значение "Да" для отображения в Средстве просмотра событий предупреждения о каждом экземпляре <Класса_объектов_съемки>, для которого отсутствует обязательное свойство. В окне просмотра событий отображается имя базы данных съемки и имя команды. В столбце описания средства просмотра событий отображается сообщение: "<Класс_объектов_съемки><Идентификатор_объекта>:Отсутствует обязательное свойство <имя свойства>".
Отчетность об изменениях
Разрешить регистрацию
Задайте значение "Да", чтобы разрешить регистрацию изменений, влияющих на базу данных съемки, в журнале. Эти изменения сохраняются в файле с расширением .log, который используется совместно с файлом отчета об изменениях .xsl для создания отчета об изменениях.
