Инструменты компоновки профиля напорной трубопроводной сети на основе элементов
Используйте ленту Компоновка профиля напорной трубопроводной сети для работы с напорными трубопроводными сетями в виде профиля.
Для доступа к вкладке Компоновка профиля напорной трубопроводной сети выберите сеть в профиле. На панели Редактирование выберите команду Редактировать сетьИнструменты компоновки профилянайти.
Прим.: Напорная трубопроводная сеть должна существовать в виде профиля перед открытием ленты Компоновка профиля напорной трубопроводной сети.
На панели "Параметры сети" доступны следующие команды:
Трубы и отводы: создание сегментов напорной трубопроводной сети на основе элементов на виде в плане и вставка отводов в места изменения направления.
Добавить напорную трубу: добавление напорной трубы или последовательности соединенных труб в трубопроводную сеть на основе элементов на виде профиля.
Добавить отвод: добавление вертикального отвода в трубопроводную сеть на основе элементов на виде профиля.
Прим.: Другие типы фитингов, доступные в каталогах по умолчанию, не могут добавляться в вид профиля.
Добавить устройство регулирования потока: добавление устройства регулирования потока в напорную трубопроводную сеть на основе элементов на виде профиля.
На панели "Редактирование" доступны следующие команды:
"Трубопровод с изгибом": преобразование прямого сегмента напорной трубы в изогнутый сегмент на виде профиля.
"По поверхности": изменение компонентов напорной трубопроводной сети в соответствии с отметкой опорной поверхности.
"Разрыв трубы": разрыв напорной трубы на две напорные трубы в выбранной точке. Соединенные напорные трубы содержатся в той же самой сети, что и исходные напорные трубы.
"Удалить элемент": удаление выбранных элементов трубопроводной сети. Используйте команду "Удалить элемент" для удаления элементов сети из чертежа (она позволяет удалить элементы из вида профиля и плана). При использовании команды AutoCAD СТЕРЕТЬ для удаления элемента в виде профиля объект удаляется только из вида профиля.
Панорама: открытие панорамы напорной трубопроводной сети, с помощью которой можно просматривать и редактировать свойства этой сети.
Изменить уклон: изменение уклона нескольких соединенных элементов напорной трубопроводной сети.
Изменить отметку: изменение отметки нескольких выбранных элементов напорной трубопроводной сети на основе элементов путем их перемещения на виде профиля.
