Пользователь может изменять видимость обозначения дефекта, указывающего на нарушения при проектировании трассы.
Предусмотрено несколько способов отключения обозначений дефекта. Эти способы представлены ниже в порядке степени целесообразности их применения.
Отредактируйте трассу, устранив несоответствие с заданным проектом. После этого обозначения дефекта не отображаются ни в окне чертежа, ни в виде "Объекта трассы", ни в диалоговом окне "Параметры компоновки трассы".
В режиме проектирования с учетом критериев не выполняется проверка участков трассы, для которых задана нулевая проектная скорость.
Дополнительная информация приведена в разделе "Работа с корректировкой нарушений критериев проектирования трассы".
Можно отключить графический компонент "Обозначение дефекта" в текущем стиле трассы. Можно также создать отдельный стиль трассы с отключенным графическим компонентом "Обозначение дефекта". Для трасс, к которым применяется данный стиль, обозначения дефекта не отображаются в окне чертежа. Однако обозначения дефекта по-прежнему отображаются в виде "Объекты трассы" и в диалоговом окне "Параметры компоновки трассы.
Дополнительная информация приведена в разделе "Копирование и редактирование стиля трассы".
Обозначение дефекта зависит от параметра "Подсказка решения" в диалоговом окне "Настройка" на вкладке "AD-редактор". Для скрытия обозначения дефекта на всех чертежах снимите флажок "Черчение". После этого все обозначения дефекта для трасс и профилей удаляются из окна чертежа. Однако обозначения дефекта по-прежнему отображаются в виде "Объекты трассы" и в диалоговом окне "Параметры компоновки трассы".
Более подробные сведения см. в разделе Вкладка редактора AEC (диалоговое окно параметров).
Разорвите связь критериев проектирования с трассой или снимите флажок "Проверка касания между элементами". В диалоговом окне "Свойства трассы" можно отключить использование проверки касания, набора проверок проекта для трассы и/или файла критериев проектирования. После этого обозначения дефекта не отображаются ни в окне чертежа, ни в виде "Объекта трассы", ни в диалоговом окне "Параметры компоновки трассы".
Для получения дополнительной информации см. раздел "Применение критериев проектирования к существующей трассе".
