С помощью параметров переопределения в диалоговых окнах "Стили меток" можно отключать или восстанавливать связь с параметрами более высоких уровней.
Содержит имена категорий и свойств меток.
Имена категорий (жирным шрифтом) содержат список из одного или нескольких свойств метки (обычный шрифт текста). Чтобы развернуть/свернуть список имен свойств, необходимо нажать плюс (+) или минус (-) рядом с именем категории.
Отображает текущее значение каждого свойства. При изменении в этом столбце значений по умолчанию, в столбце переопределений отображается флажок.
Идентифицирует переопределение свойств на текущем уровне. Отсутствие флажка
обозначает, что значение такое же, как и в параметре по умолчанию более высокого уровня.
Установленный флажок
обозначает, что значение было в явном виде установлено на текущем уровне. Сброс флажка восстанавливает значение параметра по умолчанию, установленное на более высоком уровне.
Вы можете сбросить флажок для отмены переопределения и установить значение параметра в соответствии со значением его родительского параметра. Даже если вы конкретно не изменяли значение, вы можете вручную установить флажок и разорвать связь параметра с параметром более высокого уровня. Это препятствует их изменению, если происходит изменение параметров на более высоких уровнях.
обозначает, что значение параметра было переопределено на более низком уровне.
отображается при нажатии
и отменяет переопределения более низкого уровня в других параметрах и стилях при нажатии "ОК" или "Применить".
Препятствует изменению значений свойств на подчиненных уровнях. Для блокирования значения нажмите на
, при этом значок изменится:
. Блокирование невозможно, если установлено переопределение дочерних элементов.
Устанавливает все флажки
в столбце "Переопределение", что препятствует изменению свойств в зависимости от изменений параметров на более высоких уровнях.
Внизу вкладки "Сводка" диалогового окна "Создание стиля метки" и в трех различных диалоговых окнах "Редактировать значения по умолчанию стиля метки" отображается статус переопределения выбранного элемента.
Отображает имя выбранного свойства, за которым следует строка описания.
Отображает имя родителя, от которого были получены значения по умолчанию. Это всегда ближайший верхний уровень, на котором значение было в явном виде установлено или переопределено. "Родительский элемент" может включать в себя следующее:
Например, при просмотре стиля меток, родителем может быть параметр чертежа, если не менялся ни один из промежуточных параметров. Однако, если изменялся параметр на промежуточном уровне, например, на уровне элемента, то в качестве родителя будет указано <Имя элемента>.
Отображает значение свойства, определенное родительским параметром или стилем.
