Добавление поверхности для вычисления объема на пульт управления объемами для анализа
Существует два способа добавления поверхностей для вычисления объемов на пульт управления объемами. Можно создать новую поверхность для вычисления объема для анализа или добавить для анализа на пульт управления объемами существующую поверхность для вычисления объема.
Создание новой поверхности для вычисления объема на пульте управления объемами
  1. Выберите вкладку Анализ панель Объемы и материалы Пульт управления объемами найти.
  2. На Пульте управления объемами нажмите кнопку "Создать новую поверхность для вычисления объема".
  3. В диалоговом окне "Создание поверхности" задайте поверхность для вычисления объема и нажмите кнопку "OK".
  4. Прим.: Также можно задать тип поверхности для вычисления объема по умолчанию, используемый в диалоговом окне "Создание поверхности" для этой команды путем изменения параметров настройки создания поверхности для вычисления объема в параметрах команды VolumesDashboard.
    Прим.: Поверхности для вычисления объема со ссылками на данные невозможно добавить на пульт управления объемами напрямую. Однако можно создать на текущем чертеже поверхность для вычисления объема, использующую поверхности со ссылками на данные в качестве опорной поверхности или поверхности сравнения.
Добавление существующей поверхности для вычисления объема на пульт управления объемами
  2. На Пульте управления объемами нажмите кнопку "Добавить поверхность для вычисления объема".
  3. Выберите существующую поверхность для вычисления объема и нажмите "ОК".
После добавления поверхности для вычисления объема на пульт управления объемами можно также в случае необходимости добавить ограниченную область.
Рядом со всеми поверхностями для вычисления объема и ограниченными областями, которые можно добавить на пульт управления объемами, расположен значок . Установите флажок рядом с элементом объема для добавления этого элемента к графику суммарных объемов, к отчету или к таблице выемки/насыпи.
Прим.: На графике суммарных объемов представление объемов не отображается в тех случаях, если поверхности или ограниченные области не выбраны, если поверхность для вычисления объема и связанная ограниченная область этой поверхности для вычисления объема выбраны одновременно, либо если любая из выбранных поверхностей для вычисления объема устарела.
