Диалоговое окно "Переименовать элементы трубопроводной сети"
Это диалоговое окно используется для переименования подсоединенных элементов (труб и колодцев) трубопроводной сети.
Можно установить один или несколько подсоединенных элементов в трубопроводной сети и автоматически переименовать их. Можно ввести новое имя, которое должно быть применено, или выбрать шаблон имени. По своему усмотрению можно выбрать начальный номер для перенумерования элементов.
Прим.: При использовании этой команды в том случае, если первый выбранный элемент не подсоединен к другой трубе или колодцу, этот одиночный элемент можно только переименовать.
Переименовать колодцы
Этот параметр используется для переименования выбранных колодцев.
Шаблон имени колодцев
Имя
Определяет имя, которое будет использоваться для выбранного колодца (колодцев).
Открывает диалоговое окно "Шаблон имен", в котором можно изменять шаблон имен, используемый для выбранного колодца (колодцев).
Начальный номер
Это факультативное поле позволяет определить начальный номер, который используется для нумерации выбранных колодцев.
Переименовать трубы
Этот параметр используется для переименования выбранных труб.
Шаблон имен труб
Имя
Определяет имя, которое будет использоваться для выбранной трубы (труб).
Открывает диалоговое окно "Шаблон имен", в котором можно изменять шаблон имен, используемый для выбранной трубы (труб).
Начальный номер
Это необязательное поле позволяет определить начальный номер, который используется для нумерации выбранной трубы (труб).
Параметры конфликта имен
Необходимо выбрать один из следующих параметров конфликта имен:
Пропустить номер
При выборе этого параметра в том случае, если комбинация имени и номера уже использовалась элементом трубопроводной сети на чертеже, этот номер увеличивается до тех пор, пока данная комбинация имя\номер не будет доступна в качестве имени для выбранного элемента.
Переименовать существующие элементы
Данный параметр позволяет переименовывать существующие элементы трубопроводной сети на чертеже в том случае, если их имена совпадают с указанными вами, благодаря чему можно изменять имена выбранных элементов. Первоначальный элемент трубопроводной сети переименовывается при использовании следующей доступной комбинации имени и номера.
