Переименование элементов трубопроводных сетей
Если необходимо переименовать много элементов трубопроводной сети, используйте команду Переименовать элементы. Эта команда позволяет переименовывать один, все или ряд подсоединенных элементов в пределах трубопроводной сети.
С помощью этой команды можно также выбрать шаблон имени, который будет применяться по отношению к новым именам элементов.
Прим.: Если необходимо обновить только один элемент или небольшое число элементов внутри трубопроводной сети, используйте функцию Виды трубопроводной сети или щелкните соответствующий элемент чертежа правой кнопкой мыши и введите новое имя объекта в диалоговом окне "Свойства трубы" или "Свойства колодца".
  1. Выберите трубопроводную сеть.
  2. Выберите вкладку "Трубопроводные сети"панель "Редактирование"Переименовать элементы найти.
  3. На чертеже выберите первый элемент (труба или колодец) в пределах трубопроводной сети, который требуется переименовать.
    Прим.: При выборе трубы или колодца, которые не подключены к другой трубе или колодцу, можно переименовывать только этот отдельный элемент.
  4. Выберите последний элемент в той же самой трубопроводной сети, который требуется переименовать.
  5. В диалоговом окне Переименовать элементы трубопроводной сети можно ввести или выбрать новое имя (или шаблон имени) для указанных элементов трубопроводной сети. Можно выбрать для переименования только выбранные колодцы из последовательности выбранных элементов, только трубы или трубы и колодцы.
  6. Можно ввести новый начальный номер либо оставить это поле пустым.
  7. Выберите один из следующих параметров конфликта имен. Они определяют, каким образом следует идентифицировать любые конфликты, связанные с нумерацией и присвоением имен, если такие конфликты существуют.
    • Пропустить номер: данный параметр позволяет пропускать уже использованные в элементах трубопроводной сети на чертеже комбинации имени и номера, увеличивая номер до тех пор, пока не будет найдено уникальное сочетание.
    • Переименовать существующие элементы: данный параметр позволяет переименовывать существующие элементы трубопроводной сети на чертеже в том случае, если их имена совпадают с указанными вами, благодаря чему можно изменять имена выбранных элементов. Первоначальный элемент переименовывается с использованием следующей доступной комбинации имени и номера.
  8. Нажмите "OK".
