Диалоговое окно "Создать круговой перекресток - Островки безопасности"
Это диалоговое окно предназначено для задания параметров островков безопасности, расположенных на примыкающих дорогах кругового перекрестка.
Прим.: Данная функция была заменена новой функцией проектирования круговых перекрестков и используется здесь в целях совместимости. Подробности о текущих функциях круговых перекрестков приведены в разделе Круговые перекрестки.
Это третье диалоговое окно в последовательности из четырех диалоговых окон, предназначенных для создания кругового перекрестка. Оно позволяет настроить параметры геометрии для конструктивного треугольника и разделяющего островка на каждой примыкающей дороге кругового перекрестка.
Выбранные трассы примыкающих дорог
В верхней части диалогового окна отображается количество трасс примыкающих дорог, выбранных для создания этого кругового перекрестка.
Назад\Далее
Эти кнопки используются для прокрутки и задания параметров островков безопасности на каждой из примыкающих дорог. Если требуется применить одни и те же параметры ко всем примыкающим дорогам, воспользуйтесь кнопкой "Применить ко всем". Если для примыкающих дорог требуется применить различные параметры, кнопка "Применить ко всем" не используется.
Трассы примыкающих дорог именуются в соответствии с соглашением, которое указывает на направление выбранной базовой трассы; например примыкающая дорога "с востока на запад" содержит в имени трассы примыкающей дороги "ВЗ": "Примыкающая дорога_ВЗ_".
Применить ко всем
Нажатие этой кнопки приводит к применению параметров, заданных в данный момент в этом диалоговом окне, ко всем примыкающим дорогам, входящим в состав этого кругового перекрестка.
Стандартные параметры для импорта
Набор параметров можно выбрать в раскрывающемся списке. После выбора набора параметров параметры въезда, съезда, конструктивных треугольников и разделяющих островков обновляются в соответствии с выбранными значениями. При необходимости значение любого параметра можно изменить.
Для добавления нового набора параметров в список нажмите . Откроется диалоговое окно "Набор параметров - Добавить".
Введите имя нового набора параметров и значения для всех параметров. Для редактирования существующего набора стандартных параметров выберите его в списке и щелкните . Для очистки существующего набора параметров выберите его в списке и щелкните .
Параметры конструктивных треугольников
Эти параметры определяют геометрию конструктивного треугольника в островках безопасности на круговом перекрестке.
При наведении курсора на эти элементы управления в правой части диалогового окна отображается концептуальная схема компонента или геометрия, которая задается данным элементом управления.
Длина
Задание длины конструктивного треугольника.
База
Задание ширины основания конструктивного треугольника.
Смещение базы
Если выбран французский стандарт оформления (SETRA), этот параметр служит для задания смещения базы от центральной трассы. Если смещение базы составляет половину от величины базы, то центральная трасса проходит через среднюю точку базы конструктивного треугольника.
Смещение вершины
Если выбран французский стандарт оформления (SETRA), этот параметр служит для задания смещения вершины конструктивного треугольника от центральной трассы. Если задано значение "0", вершина конструктивного треугольника размещается точно на центральной трассе.
Параметры разделяющих островков (стандарт США, британские единицы)
Эти параметры определяют геометрию разделяющего островка на круговом перекрестке.
Эти параметры отображаются только в том случае, если в диалоговом окне "Создать круговой перекресток - Проезжая часть кругового участка" выбран стандарт оформления круговых перекрестков US_Imperial.
Создать пешеходный переход (длина)
Выбор этого параметра приводит к разделению разделяющего островка для размещения пешеходного перехода. Если этот параметр выбран, отображаются параметры "Длина" и "Длина основания островка безопасности".
Длина
Если выбран параметра "Создать пешеходный переход", отображается параметр "Длина". Этот параметр определяет длину пешеходного перехода, добавляемого к разделяющему островку.
Полное основание островка безопасности
Этот параметр отображается, если выбран параметр "Создать пешеходный переход". Параметр задает длину разделяющего островка от основания до пешеходного перехода.
Полная длина островка безопасности
Задание длины разделяющего островка от его вершины до основания.
Скругление на съезде
Задание скругления разделяющего островка на съезде.
Смещение от окружности на съезде
Задание смещения разделяющего островка от проезжей части кругового участка на съезде.
Смещение на съезде
Задание смещения от разделяющего островка на полосе съезда в основании конструктивного треугольника.
Смещение на выезде
Задание смещения от разделяющего островка на полосе съезда в вершине конструктивного треугольника.
Скругление в вершине
Задание скругления разделяющего островка в вершине.
Скругление на въезде
Задание скругления разделяющего островка на въезде.
Смещение от окружности на въезде
Задание смещения разделяющего островка от проезжей части кругового участка на въезде.
Смещение на въезде
Задание смещения от разделяющего островка на въезде в основании конструктивного треугольника.
Смещение на примыкающей дороге
Задание смещения от разделяющего островка на полосе въезда в вершине конструктивного треугольника.
Скругление на пешеходном переходе
Задание скругления разделяющего островка на пешеходном переходе.
Параметры разделяющих островков (французский стандарт)
Следующие параметры отображаются, если в диалоговом окне "Создать круговой перекресток - Проезжая часть кругового участка" выбран французский стандарт оформления (SETRA).
Радиус у бордюра
Задание радиуса сопряжения на всех трех углах разделяющего островка.
Смещение базы
Задание смещения разделяющего островка от основания конструктивного треугольника.
Боковое смещение
Задание смещения разделяющего островка от левой и правой сторон конструктивного треугольника.
